BL Innenläufer / Außenläufer
offroad-CULT Forum » Einsteigerberatung » BL Innenläufer / Außenläufer »
    traxxas_01
    Anmeldedatum: 16.10.2009
    BeitragVerfasst am: 26.10.2009, 13:02    Titel: BL Innenläufer / Außenläufer
    Hallo zusammen!
    Möchte meinen Traxxas Slash auf Bl umrüsten.
    Nun gibt es hier ja verschiedene Motoren, so auch Innenläufer und Außenläufer. Was ist der Unterschied und welcher ist zu empfehlen?
    !000 Dank schon mal
    Andreas
    RobertvonGoess
    Anmeldedatum: 12.08.2007
    BeitragVerfasst am: 26.10.2009, 14:42    Titel:
    Der Unterschied ist schwierig zu erklären. Die Kurzfassung: Bei Innenläufern ist der Rotor mit Permanentmagneten ausgerüstet. Der Rotor dreht sich und liegt INNEN. Die Spulen stehen still und sind (außen) ins Gehäuse integriert.
    http://www.plettenberg-motoren.com/german/motoren/brumo.htm
    Beim Außenläufer liegt der Rotor AUSSEN, die Wicklungen innen.
    http://www.plettenberg-motoren.com/german/motoren/aumo.htm
    Was Du brauchst ist ein handelsüblicher Innenläufer. Außenläufer braucht man z.B. bei Flugzeugmotoren...
    Todesschaf
    Anmeldedatum: 03.03.2009
    BeitragVerfasst am: 26.10.2009, 15:42    Titel:
    innenläufer sind schneller, außenläufer haben mehr drehmoment, sind jedoch für cars ungeeignet, da ihre drehzahl zu klein ist.
    Geisteskrank und stolz drauf!
    www.dib-comics.de
    traxxas_01
    BeitragVerfasst am: 26.10.2009, 18:04    Titel:
    Super, Danke!!!!
    Zelter Frost
    Anmeldedatum: 09.06.2008
    BeitragVerfasst am: 26.10.2009, 18:08    Titel:
    philipp_hofmann hat Folgendes geschrieben:
    ääh, sehr pauschale aussage. Gibt schon einige 1:8 Umbauten mit einem Aussenläufer. Genauso werden Aussenläufer für 1:18er angeboten (enRoute z.B.), aber auch für 1:10 (Spark12 Serie, das sind gekapselte Exemplare).
    Beim Slash würde ich aber eher zu einem Innenläufer greifen. Das Traxxas Hauseigene Set z.B.
    Ryan Dunn
    R.I.P. Bro
    fti
    Anmeldedatum: 18.09.2009
    BeitragVerfasst am: 26.10.2009, 19:03    Titel:
    ausserdem ist es schon bedeutend schwieriger einen aussenläufer in einem car unterzubringen und va auch richtig zu übersetzen.....
    RobertvonGoess
    BeitragVerfasst am: 26.10.2009, 19:21    Titel:
    Das mit dem Einbau stimmt eigentlich so auch nicht: Da eben die meisten Außenläufer fürn Flieger konstruiert werden, kriegst Du sie kaum ins Auto.
    Anders ist die Sache aber, wenn man z.B. die von Zelter erwähnten Outrunner für Cars einbaut. Die sind dann tendenziell sogar (bei gleichem Außendurchmesser) kürzer statt länger...
    Keine neuen Beiträge Timing beim Brushless Außenläufer Ben 5 11.04.2009, 14:29
    Keine neuen Beiträge Turnigy 36-56-06 im E-Zilla # kein Robbe 3656-06 Innenläufer rudolfok 9 11.02.2009, 20:54
    Keine neuen Beiträge Innenläufer im Eigenbau aaron 9 18.02.2005, 00:19
