Bolzen aus Radmitnehmer entfernen
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Bolzen aus Radmitnehmer entfernen »
    Bulli
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 12.04.2005
    BeitragVerfasst am: 11.05.2005, 20:05    Titel: Bolzen aus Radmitnehmer entfernen
    Kann mir jemand sagen wie ich am besten diese Bolzen aus den Radmitnehmer herausbekomme??
    Danke
    Bulli
    MP-6 R&B WS7
    BeitragVerfasst am: 11.05.2005, 21:20    Titel: Re: Bolzen aus Radmitnehmer entfernen
    Gehts um einen Federbolzen (Losi, Asso) oder um einen "normalen" (einfacher Stift) der festsitzt?
    In der Regel kriegst du sie eigentlich immer mit einer guten Zange raus, kräftig zupacken (auf die Lager aufpassen) ein paar mal hin und her drehen und dann rausziehen - beim Federbolzen halt mit Gefühl oder hinterher ersetzen.
    Bulli
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 12.05.2005, 05:26    Titel: Re: Bolzen aus Radmitnehmer entfernen
    Es geht um den normalen Stift. Der bewegt sich irgendwie keinen meter der Lümmel
    MP-6 R&B WS7
    ferdi
    Anmeldedatum: 20.12.2004
    BeitragVerfasst am: 12.05.2005, 06:41    Titel: Re: Bolzen aus Radmitnehmer entfernen
    Tränk ihn mit WD40, investiere Wartezeit und noch mehr WD40 (man muss den Zeug wirklich Zeit geben, bis an die Verkrustung zu kriechen und diese auch in Ruhe zu lösen).
    Dann solltest (!) du den Stift mit einem anderen heraustreiben können.
    Ich hatte selber viel Ärger, weil der Vorbesitzer meines Autos mit viel gutem Willen fast jede Schraube mit Sekundenkleber - so jedenfalls mein Eindruck - gesichert hatte. In Extremfällen löst schiere Temperatur eigentlich jedes Proplem. Nach zwei Stunden im Backofen bei 220° löste sich vormals Unlösbares wie von selbst. Nur nicht erst damit anfangen, wenn die Teile schon vernudelt sind.
    GS BIS IN DEN TOD
    Bulli
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 12.05.2005, 12:44    Titel: Re: Bolzen aus Radmitnehmer entfernen
    Da ist eigentlich nichts verkrustet bzw. angegammelt das wundert mich ja so.
    Ich werde es nochmal mit Gedult und Spucke versuchen.
    MP-6 R&B WS7
    ferdi
    BeitragVerfasst am: 12.05.2005, 13:13    Titel: Re: Bolzen aus Radmitnehmer entfernen
    Du sicherst die Stifte aber dadurch, dass du von der Antriebswelle her eine Madenschraube eindrehst, die den Stift hält, richtig? Dadurch kommt es zu enormen Spannungen im Material. Das federt nicht "einfach so" zurück in den Normalzustand. Eine Oxidschicht dazu, nur wenige Moleküle dick, und schon sitzt der Bolzen auch ohne Madenschraube bombenfest...
    GS BIS IN DEN TOD
    Bulli
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 13.05.2005, 05:28    Titel: Re: Bolzen aus Radmitnehmer entfernen
    Madenschraube ..... *hüstel*
    ja ich glaube jetzt wird es was ...... Surprised)
    Danke!!
    MP-6 R&B WS7
    Postfux
    BeitragVerfasst am: 13.05.2005, 07:38    Titel: Re: Bolzen aus Radmitnehmer entfernen
    und wieder ein Problem gelöst
    Keine neuen Beiträge Radmitnehmer Adapter von 12mm auf 17mm Sparrowhawk pixelloop 0 26.03.2015, 14:39
    Keine neuen Beiträge Anfängerfrage Hpi Firestorm Flux Radmitnehmer Asphalti 0 26.11.2014, 23:00
    Keine neuen Beiträge Suche 1/10 mit 17 mm Radmitnehmer, streckentauglich, casireh 1 20.07.2013, 09:21
    Keine neuen Beiträge Modifikation des Jazz 70 Car - Wärmeleitkleber entfernen? Losi Man 2 29.04.2013, 19:35
    Keine neuen Beiträge 17-mm-Radmitnehmer für Traxxas Slash 4x4 gesucht aaron 4 13.08.2012, 23:24
