taurenking123 Streckenposten
Anmeldedatum: 24.07.2009 Beiträge: 13 Wohnort: Vorarlberg
Verfasst am: 26.07.2009, 09:50 • Titel: Brächte mal dringen hilfe bei der einstellung!!! |
Hallo bin neu hier und ich benötige Hilfe bei der einstellung meines thor 28!!
Kann mir jemand sagen wie ich ihn am besten einstelle???
Wäre nett danke |
Evandure Pisten-Papst
Anmeldedatum: 17.06.2009 Beiträge: 457 Wohnort: Neuendettelsau(Kreis-Ansbach)
Verfasst am: 26.07.2009, 11:54 • Titel: |
ich habe scho einbisschen erfahrung!!!
Aber danke für die schnelle ANTWORT!!! |
Verfasst am: 26.07.2009, 11:58 • Titel: |
kannst du mir helfen??
wie weit muss ich die schraube beim gemisch raus stellen?? |
Verfasst am: 26.07.2009, 16:39 • Titel: |
hast du den vergaser komplett aus den grundeinstellungen verstellt?
wie mager ist der motor denn gestellt?
kannst du ein video machen?
versuch mal wenn der motor wenn er zu mager ist einfach fetter zu stellen bis du wieder blauen rauch aus dem auspuff bekommst
und der motor einigermaßen läuft _________________ __________________
mfG Silas |
Verfasst am: 27.07.2009, 09:55 • Titel: hey duh |
ich habe mein verbrenner erst heute morgen bekommen und jetzt muss ich ihn einstellen!!! das video hat mir ein bisschen geholfen aber es hätte mir mehr geholfen wenn es auf deutsch wäre!!!
aber nochmals danke |
Verfasst am: 27.07.2009, 12:06 • Titel: |
also natürlich erst den motor in den grundeinstellungen einfahren(wie das zu machen ist weißt du ja?)
wenn du das gemacht hast dann so wie im video vorgehen und erst
die hsn in kleinen schritten magerer stellen
wenn er zu mager ist hörst du das und der motor wird dann auch ziemlich heiß...die motorengeräusche kannst du ja dem video entnehmen
und selbes machst du mit der lsn
üprigens die motortemp sollte immer etwa 120°-135° betragen _________________ __________________
mfG Silas |
Verfasst am: 27.07.2009, 19:25 • Titel: |
okay danke für alles |
Verfasst am: 01.08.2009, 09:30 • Titel: hey duh |
Ich habe noch ein Problem!!
ich habe jetzt mein modellauto eingestellt aber wenn ich die bremse betätige dan verstickkt mein motor!! da wo der luftfilter ist geht der bolzen ganz zu normal müsste er ja auf ca. 1-1,5 mm bleiben oder??
dAnke |
downhiller Globaler Moderator
Verfasst am: 01.08.2009, 12:46 • Titel: |
Genau, stell das Standgas richtig ein. Anscheinend machst Du beim Bremsen das Kücken vollständig zu.
Hast Du zum Auto kein Manual bekommen, dass Dir die wichtigsten Grundeinstellungen aufzeigt? _________________ Kommt auf die dunkle Seite der Macht ... wir haben Kekse |
