Phraser Streckenposten
Anmeldedatum: 22.10.2003 Beiträge: 12
Verfasst am: 27.12.2003, 10:37 • Titel: Brauch dringend Hilfe |
Hallo an alle zuerst mal frohe weihnachten!
Ich habe mir zu Weihnachten ein Buggy gekauft und habe die Servos eingebaut. Nun habe ich das Problem, dass der eine Servo den anderen Stört und der Servo zu zucken beginnt. Bitte bitte helft mir weiter. Danke an alle _________________ [VERBORGEN] |
T2M CULT-Urgestein
Verfasst am: 27.12.2003, 10:56 • Titel: Re: Brauch dringend Hilfe |
Hi!
Check mal die FB oder samtlich Servos bzw. Kabeln, die du angesteckt hast! Die Kabeln sollten fest zusammengesteckt sein!
Schau mal, ob der Quarz beim Empfänger als auch bei der FB richtig drinnen steckt.
Hat dein Akku eh nicht zu viel Volt bzw. is der Akku der FB aufgeladen?
Ein Servo kann den anderen ja gar nicht stören.
Bei mir war das nach einer Fahrt im Schnee auch der Fall.
Da war der ganze Empfängerbox drinnen nass.
Als alles trocken war, war alles wieder O.K.
Außerdem:
Bist schon mit deinen Buggy gefahren und hast schon den Motor einmal angestartet?
mfg T2M
_________________ MRC Jaidhof -- SWorkz Brushless,
Verfasst am: 27.12.2003, 11:28 • Titel: Re: Brauch dringend Hilfe |
Ja ich bi schon gefahren aber der Gas Servo zuckt so viel und desswegen war das gar nicht so einfach. _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 27.12.2003, 11:32 • Titel: Re: Brauch dringend Hilfe |
Ich glaube das das Problem bei dem Servo liegt den ich vom lindinger habe ich hab nämlich einen anderen Servo probiert und dann hat nichts mehr gezuckt _________________ [VERBORGEN] |
Postfux CULT-Urgestein
Verfasst am: 27.12.2003, 11:56 • Titel: Re: Brauch dringend Hilfe |
Sind das Servo vom gleichen Hersteller oder sind die von zwei verschiedenen wenn Du die Probleme hast?
Es kann durchaus vorkommen das sie eine Servo-Servo-Empfängerkombination nicht verträgt und es dadurch zu Störungen kommt  _________________ http://www.working-labrador.at/ |
T2M CULT-Urgestein
Verfasst am: 27.12.2003, 11:58 • Titel: Re: Brauch dringend Hilfe |
mh...komisch
Ich benutzte ja auch den gleichen Servo, aber der funktioniert.
Hast du den richtig fest in den Empfänger hineingedrückt.
Wenn ich das Servokablen nämlich nicht ordentlich hineindrücke, dann zucken meine Servos auch.
Probiers noch einmal.
Wenns net get, dann versuche den Servo umzutauschen.
Vielleicht hat der Servo was....
Aber der Dyomond Servo und High-tech Servo und mit dem High-Tech Empfänger passen bei mir zusammen.
Vielleicht kann man das mit anderen Herstllern nicht kombinieren...
Cyruz Hop-Up Held
Anmeldedatum: 27.11.2003 Beiträge: 86
Verfasst am: 27.12.2003, 15:47 • Titel: Re: Brauch dringend Hilfe |
Hi!
Komm grad vom nicht fahren zurück! *grml*
Und hab ein ähnliches Problem:
Servos funkten tadellos wenn der Motor aus ist!
Kaum start ich, macht sich das Auto selbständig, d.h. lenkt, gibt gas, bremst, ALLES!
Was kann da sein!
Hab eine AM Fernbedienung, das so empfindlich kann die ja auch ned sein, ausserdem is ja bisher immer gegangen? _________________ Kyosho Inferno MP 7.5, SH 2004 XB |
Cyruz Hop-Up Held
Verfasst am: 27.12.2003, 16:31 • Titel: Re: Brauch dringend Hilfe |
Aha, hab den Fehler gefunden:
Im Empfänger hat sich ein Transistor 2 Füsse gebrochen (der Arme), und sowas muss natürlich am Samstag passieren, damit morgen ja alle Gschäfte zu haben  _________________ Kyosho Inferno MP 7.5, SH 2004 XB |
Mr.Kyosho Offroad-Guru
Verfasst am: 27.12.2003, 20:10 • Titel: Re: Brauch dringend Hilfe |
@Cyruz
Warscheinlich ist deiN empfänger kaputt.
Checke die Verkabelung mal und lade den Empfängerakku auf.
Wenn es ned geht dann ist ziemlich sicher der Empfänger kaputt.
Hatte ich auch mal.
Da es zu Störungen kommen kann wenn der Motor läuft.
Glaubs mir einfach (hat mir ein Reparateur von ner namhaften Firma für Modellbau gesagt)
Notfalls brachst neuen Empfänger _________________ [VERBORGEN] |
Cyruz Hop-Up Held
Verfasst am: 27.12.2003, 23:14 • Titel: Re: Brauch dringend Hilfe |
@ Mr. Kyosho
Ja eh, das hab ich damit gemeint: Im Empfänger is ein Trastistor nur mehr mit EINEM Fuss befestigt!
Werds aber jetzt mit voller Motivation versuchen zu löten!
Wenn ned is er sowieso hin... _________________ Kyosho Inferno MP 7.5, SH 2004 XB |
