a.c.c. neu hier
Anmeldedatum: 25.08.2004 Beiträge: 7
Verfasst am: 01.09.2004, 19:19 • Titel: brauche dringend hilfe ! |
hallo!
hab mir einen brushless set zugelegt für mein academy griffin pro! einen lehner basic 4200
und einen bk regler warrior 7018. nach dem ich alles angeschlossen und den regler programmiert habe ( mit BEC )war ich total enttäuscht ! der motor zuckt blos , wenn ich den griffin hoch hebe also ohne boden kontakt springt sie manchmal an und läuft vorwärts wie rückwärts ! meine akkus GP 3300 GREENLABEL P&M ! was mache ich da falsch ! kann mir da jemand helfen !!!!!!  _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 01.09.2004, 19:32 • Titel: Re: brauche dringend hilfe ! |
Hi & Willkommen im Forum!
Du machst gar nichts falsch, die BK Regler sind leider für den BEC-Betrieb völlig ungeeignet.
Die einzige Möglichkeit, den Regler gut verwenden zu können besteht darin, den schwarzen BEC Jumper (unter dem roten ggf Schrumpfschlauch aufschneiden) abzuziehen (=BEC deaktiviert) und einen kleinen Empfängerakku an den Empfänger zu hängen.
Bzw. wenn du ausschließlich mit 6 Zellen fährst, könntest du von den Akkuanschlüssen am Regler zwei Kabel zum Empfänger-Batterieeingang ableiten.
Zum Hintergrund:
Der BK Regler besitzt keine Strombegrenzung, beim Anfahren zieht dein BL kurzzeitig Motor einen recht hohen Strom --> Akkuspannung fällt ab.
Der Regler erkennt diesen kurzzeitigen Spannungseinbruch (mangels Verzögerung etc.) als "leeren Akku" und schaltet daraufhin den Motor ab. Dann steigt natürlich die Akkuspannung sofort wieder, der Motor, der gerade erst hochdrehen wollte steht still - will wieder hochdrehen, Spielchen beginnt von vorne.
Das Problem könntest du mit einer kleineren Untersetzung etwas lindern, beseitigen kann mans m.E. nicht einmal mit gepushten & selektierten Zellen. (ausser BEC deaktivieren) _________________ CULTiges:
a.c.c. neu hier
Verfasst am: 01.09.2004, 19:44 • Titel: Re: brauche dringend hilfe ! |
danke für deine schnelle antwort!
es gibt also keine andere möglichkeit als ohne bec. ich habe den regler neu und könnte ihn eventuell gegen einen anderen umtauschen , welche modelle kämen in frage ? taugt der regler überhaupt was ( ich meine jetzt wenn ich ohne bec fahre ) ? _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 01.09.2004, 19:55 • Titel: Re: brauche dringend hilfe ! |
Ich muss dir ehrlich sagen, ich halte die BK Regler für den Einsatz im 1/10er völlig ungeeignet.
Gründe:
- Größe (& die seitlich angebrachten Kondensatoren und Kabel)
- nötiger Empfängerakku (und damit noch weniger Platz)
den weniger sanften Anlauf und Regelbarkeit zähle ich schon gar nicht mehr dazu...
Ich würde dir also schon raten, den Regler wenn möglich gegen einen (nicht-BK) Regler auszutauschen solange BK keine direkten Strombegrenzer (s. Hacker) oder Motordrosseln (z.B. Schulze) verbaut.
Der Schulze U-Force 50/75 stellt m.M. zur Zeit das Optimum an (sensorlosem) BL Komfort dar, damit hast du sicherlich keine Probleme mit BEC & Cogging, der Regler hat allerdings auch seinen Preis (den er aber wert ist, wenns denn BL sein muss ) und ist gebraucht so gut wie nicht zu bekommen.
Alternativen würden mir die neuen Hacker Regler einfallen - sind ebenfalls recht klein.
Gebraucht wäre ein Hacker Master Sport/Competition recht interessant, wenn du ihn günstig bekommst und ihm Stromleistungsmäßig nicht allzuviel abverlangst - sollte sich ja demnächst hier jemand mit einem Erfahrungsbericht melden bzw. hat neopac schon recht ausführlich darüber berichtet (Suchfunktion)
Lies dir da einfach einmal ein paar ältere Beiträge durch, da steht schon sehr viel über die gängigsten Regler drin  _________________ CULTiges:
a.c.c. neu hier
Verfasst am: 01.09.2004, 20:28 • Titel: Re: brauche dringend hilfe ! |
wie heisen die neuen regler von hacker/jeti ? und würde ein schulze u-force 50 vom leistung her ausreichen ? _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 01.09.2004, 20:44 • Titel: Re: brauche dringend hilfe ! |
UF50: wenn du vorsichtig bist, sprich nichts "heißeres" als dein 4200er, konservative Untersetzungen dann könnte das klappen - Reserven sind da aber dann keine vorhanden!
(der Regler ist zwar gegen Überlast und Überhitzung gesichert, aber man muss es ja nicht bei jeder Akkuladung drauf ankommen lassen...)
die "neue" Hacker Serie nennt sich b-car (sie Beitrag "neuer Hacker Regler") eine weitere Serie ist aber anscheinend schon in Vorbereitung. _________________ CULTiges:
EGRESSor Offroad-Guru
a.c.c. neu hier
Verfasst am: 01.09.2004, 22:09 • Titel: Re: brauche dringend hilfe ! |
ja, ohne last läuft er an , aber gerade noch so vorwärts und rückwärts ! den kann man auf vorwärts bremse programmieren. was hast du jetzt für ein regler ? _________________ [VERBORGEN] |
a.c.c. neu hier
Verfasst am: 02.09.2004, 16:00 • Titel: Re: brauche dringend hilfe ! |
der regler wo ich bekommen habe war eine 7018/3BECWarrior und kein 7018 / 3bec warrior CAR !
es ist ja eigentlich ein flugzeug oder heli regler. der händler würde es umtauschen gegen einen car ! trifft das problem mit dem bec auch auf die car version ? oder sollte ich gleich umsteigen auf den schulze u-force 50 ? _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 02.09.2004, 17:45 • Titel: Re: brauche dringend hilfe ! |
Hab mir eben die Anleitung des Warrior mal runtergeladen , dachte dort würde etwas über max Ampere zu finden sein .
Allein die Anleitung wäre für mich Grund genug keinen Warrior zu kaufen .
Quote: Da die Controller sehr viel Leistung bringen , ist auch eine große Empfängerversorgung zu gewährleisten , min. pro Einsatz 600mAh und 4Zellen a 1,2V .
Sollte ihre Versorgung zu wenig sein , merken Sie dies durch Ruckeln , heiß werden des Controllers bzw. Motors und einer zu geringen Reichweite .
Quote: Der Controller gehört zu den Akkus nicht zum Motor !
Verständlichkeit und Informationsgehalt sind
In meinen 2WD , ein Buggy und ein Stadium Truck , bin ich mit dem Novak ganz zufrieden . der alte Hacker Master car und der EM flash Car evo sind auch empfehlenswert , die "fehlenden" Einstellmöglichkeiten , verglichen mit dem u-force , wirken sich positiv auf den Preis aus  _________________ [url="http://www.tamiyaclub.com/showroom.asp?id=2511"] [/url] |
