Brauche Hilfe bei Brushlessumbau wegen Mitteldiff Motorhalte
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Brauche Hilfe bei Brushlessumbau wegen Mitteldiff Motorhalte »
    kinkofdirt1
    Anmeldedatum: 30.04.2010
    BeitragVerfasst am: 13.09.2010, 15:55    Titel: Brauche Hilfe bei Brushlessumbau wegen Mitteldiff Motorhalte
    Servus Leute,
    da ich nicht alle Modelle kenne von denen es Brushlessumrüstsets gibt frag ich einfach mal euch welche Abmaße eure Mitteldiffs haben von Schrauben zu Schraube und Höhe, dann kann ich schauen welchen Motorhalter ich nehmen kann.
    Bei mir sind die Schraubenastände wie folgt:
    35mm auf 21,3mm oben wie unten gleich breit....
    Die Höhe bis Platte beträgt 48mm
    Ich weiß das der vom Kyosho inferno MP 7.5 fast passt..und die Höhe ist auch identisch nur das beim Kyosho die Halter unten breiter ist...
    Könnt Ihr bitte eure Maße mit Modell reinschreiben, das wäre toll
    Achso mein Auto ist ein Duratrax Raze der dem Hyper 7 ähnlich sein soll...
    Grüße und Danke Andi
    stsielaff
    Anmeldedatum: 28.08.2009
    BeitragVerfasst am: 13.09.2010, 17:18    Titel:
    Reely Overheater: 25x35mm, Höhe 43mm, aber die Platte ist 45x60mm
    Hobao Hyper 9: 25x29mm, Höhe 40mm
    Kyosho Inferno MP7.5: 26x35mm, Höhe 49mm
    Aber der Durchmesser des HZ darfst nicht vergessen, beim Hobao ist die Platte oben viel viel kleiner wie das HZ, bei Reely größer, daher passt der Motor ganz gut dran. Außerdem sind mitunter Streben vor und hinter dem Diff wo der Motorhalter Probleme macht. Denk mal so pauschal läßt sich das gar nicht messen und sagen. Welches Ritzel willst denn fahren, das wär die nächste Frage.
    Bei Ron2 gibt es Platten wo der Motor drauf geschraubt wird, dann fällt das Langlochfeilen aus, vielleicht schaust mal da.
    HongNor DM One
    BacardiRazz
    Anmeldedatum: 26.01.2009
    BeitragVerfasst am: 13.09.2010, 17:39    Titel:
    Hobao Hyper 7/Ansmann Virus
    Lochabstand Halter:ca. 20,5mm oben wie unten
    Höhe bis Platte:ca. 47,6mm
    -Losi 8ight 2.0 EU
    -Hobao Hyper ST Pro
    -Kyosho Ultima DB
    -Ansmann Macnum BL
    kinkofdirt1
    BeitragVerfasst am: 13.09.2010, 18:01    Titel:
    @BarcardiRazz
    super dafür gibbet ja schon die Brushlessumrüstdinger von Ansmann
    beim dem set sind auch die akkuhalter motorhalter und nen 12er ritzel drin, und ich habe keine arbeit damit Smile
    grüße und danke Andi
    BacardiRazz
    BeitragVerfasst am: 13.09.2010, 19:54    Titel:
    Genau Wink
    Den habe ich im ST verbaut.Ist ja z.T. Hyper 7 Technik.Passt der denn bei dir?Hattest ja andere Maße angegeben.
    -Losi 8ight 2.0 EU
    -Hobao Hyper ST Pro
    -Kyosho Ultima DB
    -Ansmann Macnum BL
    kinkofdirt1
    BeitragVerfasst am: 13.09.2010, 20:41    Titel:
    na dass sollte schon passen, da ich ja 21,3mm im Lochabstand und du 20,5mm und ich 48 mm höhe und 47,8mm also so müsste es schon passen ,die platte oben kann ich ja bissl feilen..damit des passt...
    grüße und danke nochmal
    andi
    BacardiRazz
    BeitragVerfasst am: 13.09.2010, 20:55    Titel:
    Denke auch.Unser Hobby nennt sich ja schliesslich Modellbau Wink
    Ich habe auch mit einem Digitalmeßschieber an den Schraubenköpfen gemessen.Daher sind das mit Sicherheit auch keine 100%-Werte.
    Na dann viel Erfolg bei deinem Umbau Very Happy
    -Losi 8ight 2.0 EU
    -Hobao Hyper ST Pro
    -Kyosho Ultima DB
    -Ansmann Macnum BL
    kinkofdirt1
    BeitragVerfasst am: 10.11.2010, 14:47    Titel:
    Sodelle habe mir das besagte Set gekauft und erfolgreich installiert...
    grüße Andi
    JSR74
    Anmeldedatum: 17.07.2009
    BeitragVerfasst am: 10.11.2010, 15:26    Titel:
    Vielleicht kann Ihnen helfen:
    http://brushlessmania.forumpro.fr/buggy-f8/cotes-completes-des-supports-moteurs-t2911.htm
    Französisch-Forum
    Wink
    http://rcx-team.kazeo.com
    Keine neuen Beiträge Bitte um Hilfe lackner07 2 13.10.2017, 12:07
    Keine neuen Beiträge Hilfe bei der Kaufentscheidung die tausendste;-) pacama 11 25.09.2016, 19:22
    Keine neuen Beiträge Brauche Hilfe mit Slash 4X4 Tyru 5 14.04.2016, 21:36
