GS-Racer606 inaktiv
Anmeldedatum: 13.08.2009 Beiträge: 153
Verfasst am: 01.10.2009, 19:10 • Titel: Bremskraft lässt nach!!!! |
Hallo Leute!!!!!!!!!!!!!
Fahre jetzt seit 1 Saison mit einem GS Storm EVO!!!!!!
Und schön langsam wird die Bremskraft alle!!!
Das heiß er benötigt ungef. 5 Meter um bei ca. 10 km/h um zu stoppen!!
Ist hier Das Bremsservo zu schwach oder ist eine Schraube locker?
Würde mich um jede Hilfe freuen!!!
LG Daniel _________________ OÖ-Cup wir kommen
Nitro team forever(www.nitro-team.at)
Mugen seiki
Traxxas
GS-Racing
Robitronic |
Jay-Ar Offroad-Guru
Anmeldedatum: 03.09.2009 Beiträge: 532 Wohnort: Osnabrück
Verfasst am: 01.10.2009, 22:29 • Titel: |
Welches Servo hast du denn? Noch das Originale von GS?
Hatte das gleiche Problem. Ich denke einfach, dass der Servo nicht genügend Kraft aufbringt.
Hab heute ein TT DS1015 eingebaut aber noch nicht ausprobiert wie die Bremskraft sich verändert hat. Bin auch ab morgen erstmal in Dänemark, ich berichte dann ob es was gebracht hat oder nicht.
Alternativ kannst du die beiden Bremsbacken näher zusammenschrauben, vielleicht hilft das ja. Aber nicht zuweit, im Leerlauf darf es nicht schleifen.
Viel Spaß beim schrauben.
greetz
J.R. |
Jay-Ar Offroad-Guru
Verfasst am: 01.10.2009, 22:59 • Titel: |
Was auch interessant wäre zu wissen: Wie hat er denn vorher gebremst?
Wenn es vorher gut ging dann könnte man auch vermuten, dass die Bremsbeläge alle sind. Kann ja schonmal nach ner Saison passieren, oder?
Oder vielleicht hat die Bremsscheibe auch schon keine Lust mehr weil sie verschlissen ist.
Am besten wäre es, den Storm einfach mal aufschrauben und nachsehen
greetz
J.R.  |
RC Holgi Offroad-Guru
Verfasst am: 02.10.2009, 05:04 • Titel: |
es klingt eher danach als würde es mal Zeit die Trimmung etwas nachzustellen, oder die Schrauben der Bremsplatten mal 1/2 Umdrehung weiter eindrehen, so erhalt man auch wieder etwas mehr Bremsleistung.
Die Bremsscheiben und Bremsplatten unterliegen einem gewissen Verschleiß, wenn man da nicht mal irgendwo nachregelt, dann lässt die Bremse halt nach.
Viele Satzzeichen sind extrem uncool!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Karl |
Jay-Ar Offroad-Guru
Verfasst am: 02.10.2009, 07:24 • Titel: |
Jay-Ar hat Folgendes geschrieben: |
Ich denke einfach, dass der Servo nicht genügend Kraft aufbringt. |
Zur Info, das Originale Servo was im Storm Evo RTR auf Gas/Bremse sitzt, kann gerade mal 4,2 kg drücken. Ist also nicht gerade ein Kraftprotz.
greetz
J.R. |
werner Globaler Moderator
Verfasst am: 02.10.2009, 09:40 • Titel: Re: Bremskraft lässt nach!!!! |
GS-Racer606 hat Folgendes geschrieben: |
Ist hier Das Bremsservo zu schwach oder ist eine Schraube locker? |
ich würd an deiner stelle erst mal die bremsbeläge checken.... die laufen sich nach einer gewissen zeit ein und in folge rutscht die bremsscheibe nur noch durch... ist ein normaler verschleisteil...
da hilft dann auch kein anderes servo.... _________________ www.wrc-drivers.at
www.ooecup.at
RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 02.10.2009, 10:15 • Titel: |
das selbe problem hab ich auch mit meinem savi xl gehabt. das problem war, nach 4 vollbremsungen hatte ich bremsleistung = 0 .
iwan bin ich drauf gekommen dass ich mal schraubensicherung an den Bremsblockschrauben drauf hab. seitdem ist das nicht mehr so schlim, lässt aber trotsdem immer noch leicht nach. |
GS-Racer606 inaktiv
Verfasst am: 03.10.2009, 08:52 • Titel: |
4,2 kg? Das ist wirklich wenig saft !!!!!!!!!!!!!1
Danke für den Tipp Jay Ar(Bremsbacken nachziehen ):
Hab es probiert und der Unterschied war eindeutig!!!!!
Trotzdem würde mich das neue Servo (hab noch das Standard-Servo)
Interressieren
Mugen seiki
Traxxas
GS-Racing
Robitronic |
Kub CULT-Urgestein
TheAeTeam Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 02.10.2009 Beiträge: 24
Verfasst am: 03.10.2009, 21:55 • Titel: TT DS1015 |
hallo
ich hatte das auto auch schon );
ich würde an deiner stelle einen TT DS1015 einbauen eine menge
leute haben sie verbaut und die krafft bleibt nicht aus !!
sie kosten halt auch 70 euro aber es lont sich
grußß team ae
ps wenn du intresse an einem ersatzteile auto hast melde dich |
