razor1896 neu hier
Anmeldedatum: 28.08.2009 Beiträge: 6
Verfasst am: 10.09.2009, 15:04 • Titel: Brushless für Desert Truck |
ich habe vor in meinen Desert Truck ein BL-Set einzubauen. Weiß aber nicht so wirklich welches ich nehmen soll. Möchte weiterhin meine 7,2V Akkus nutzen, aber auch einen 7,4V Lipo.
Wäre über einen Tipp sehr dankbar.
razor |
Stealth Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 04.08.2009 Beiträge: 229 Wohnort: bankfurt
Verfasst am: 10.09.2009, 15:12 • Titel: |
muss das Set DMC legal sein, sprich willst Du auch Rennen damit fahren? Wie hoch ist Dein Budget für das Set?
mfg,
stealth _________________ WE LOVE BL |
Dr.Schlauf Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 28.08.2009 Beiträge: 60 Wohnort: D-Rotenburg (Wümme)
haifisch_341 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 25.04.2009 Beiträge: 150 Wohnort: D-69168 Wiesloch
Verfasst am: 10.09.2009, 16:18 • Titel: |
ich fahre das Velineon Set. Gakauft, als man es in UK noch für rund 130€ bekam.
An 3s LiPo reicht die Power immer und überall aus. Wheelys macht das Ding selbst bei ausgefahrenem 3/4 Gas noch. Also fast schon zu viel des Guten. Für den oben genannten Preis gab es für mich einfach keine Alternative.
Wenn das Set DMC legal sein soll, würde ich in jedem Fall zu GM raten. Bei LRP zahlt man in meinen Augen den Nahmen noch viel mehr als bei Graupner.
Dann eben einen Genius Regler und Dr.Speed je nach Motor und Anforderung.
In Frage käme, außer den bis jetzt Genannten, auch das von Losi im ähnlich aufgebauten Speed-T eingesetze XCelorin Set.
mfG
Yannik |
himura Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 05.08.2008 Beiträge: 214 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 10.09.2009, 17:10 • Titel: |
wie hast du den Motor ran bekommen bei dem V-Set? Hast du ne andere Getriebebox genommen? |
Verfasst am: 10.09.2009, 17:16 • Titel: |
wieso andere Getriebebox?
Die Achse des Velineon-Motors war zu lang für die Abdeckung, die HZ und Ritzel vor Steinen schützen soll. Also hab' ich die Achse abgeschnitten
mfG
Yannik |
razor1896 neu hier
Verfasst am: 11.09.2009, 05:39 • Titel: |
also ich möchte mit dem Desert nur auf Parkplätzen fahren, keine Rennen. Der Preis sollte so um die 150€ liegen.
Muss ich dann auch die Übersetzung ändern?
razor |
dietmar Hop-Up Held
Anmeldedatum: 28.10.2008 Beiträge: 92 Wohnort: Brühl
Verfasst am: 11.09.2009, 06:23 • Titel: |
Hallo razor1896
ich habe in meinem DT einen Genius 80 Sport R und einen Dr. Speed 10,5T, den ich einen Zahn runtergeritzelt habe. Damit habe ich noch nie eine Temperatur über 60°C gehabt. Selbst mit dem Baukastenritzel wirds nicht zu heiß (hatte damals noch kein Thermometer), ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Ich bin sehr zufrieden damit und habe bisher Null Verschleiß.
Wenn Du ausschließlich Parkplätze und vielleicht leichtes Gelände nutzt, dann wäre ein 8-9T auch nicht schlecht, da bei meinem 10.5T Kraft ohne Ende da ist.
Bisher habe ich noch kein 3S mit der Konstellation probiert, wobei ich auch nicht weiß ob das Regler und Motor verkraften. Aber ich denke, dass die Geschwindigkeit dann ausserirdisch ist..... _________________ viele Grüße
Dietmar
Fuhrpark:
MTA4 S28 Brushless
Losi Desert Truck
Losi Strike
Tamiya TT01 |
Verfasst am: 11.09.2009, 17:21 • Titel: |
ok, die Achse kann man ohne bedenken kürzen alles klar  |
Verfasst am: 12.09.2009, 15:39 • Titel: |
ich weiß nicht, ob's ohne Bedenken geht.
Ich habe beim Abschneiden mit einer Dremel-Trennscheibe den Motor, um Unwuchten zu vermeiden, laufen lassen.
mfG
Yannik |
