Brushless! LiPos+Lader???
offroad-CULT Forum » Monster Trucks » Brushless! LiPos+Lader??? »
    devie263
    Anmeldedatum: 19.04.2009
    BeitragVerfasst am: 20.04.2009, 21:57    Titel: Brushless! LiPos+Lader???
    hallo! Ich habe mal ne frage. habe mir für mein 1/8 modell das set bestellt:
    Lieferumfang:
    Mamba Monster ESC
    NEU Motor mit 2200 U/V
    1 x Castle-Ritzel Modul 0,8
    Castle-Link-Set
    nun wollte ich mal derne wissen was die beste LiPo - Lade/balancermöglichkeiten ich habe die ab besten sind! Ultramax 16 oder gibts alternativern? und was für lipos halt?
    Mamba Monster ESC
    Retail Price:
    Cells: 6s LiPo
    Continuous: 120A*
    Resistance: 0.0003 ohms per phase
    Brake: Proportional with adjustable curve
    Reversible: Yes - with lockout
    Low Voltage Cutoff: Programmable
    Size: 2.2" x 1.9" x 1.4"
    Weight w/wires: 121g (4.26 oz)
    Connector: 6.5mm bullet
    Mamba Monster/Neu-Castle 2200kv Motor Combo
    Retail Price: $349.00
    Max Input Volts: 25.2
    Amp Rating*: 120
    Weight: 424g (15 oz)
    Motor Diameter: 39.98mm
    41.78mm with fins
    Motor Length: 75.18mm
    Shaft: 5mm
    Bearings: Oversize ABEC-1 front and rear
    Connector: 6.5mm
    Note: Motor wires OK to shorten
    danke fürs lesen! mfg david
    chrigu37
    Anmeldedatum: 19.10.2008
    BeitragVerfasst am: 20.04.2009, 22:07    Titel:
    hi
    diese BL Combo ist Top für ein 1/8 umbau.
    als lader habe ich ein Bantam BC8DX.
    2 ausgänge mit je 9A und internem balancer.
    der lader hat 12 volt eingang( externes netzteil erforderlich oder autobatterie)
    der preis ist nicht gerade billig. um 400 sFr....
    aber sonst ist der lader top und ich bin sehr zufrieden....
    Xray M 18 pro,Asso RC 8e,Asso RC 8B mit Reedy,Asso RC 8T mit GRP
    devie263
    BeitragVerfasst am: 20.04.2009, 22:24    Titel:
    hmmm.
    hat je eigentlich was mit 220v gesucht aber davon mal abgesehen habe mal gegooglt und habe keinen shop zum kaufen gefunden! gibts noch alternativer bzw was für lipos sollte ich dafür nehmen! wollte mir 2 packs kaufen (wenns zu teuer ist erstmal nur eins) damit ich eins lade und eins zum fahren nehme! desswegen sollten die ladezeiten nicht all zu lange sein! mfg david!
    devie263
    BeitragVerfasst am: 17.05.2009, 12:38    Titel:
    Hallo! Also ich habe jetzt alles soweit bekommen und umgebaut aber jetzt stehe ich vor einem problem! habe mir 2 kokam 4s lipos gekauft und ein ladegerät von voltcraft b6! nun will ich die lipos laden aber im display kommt reverse polarity und der vorgang stoppt! habe mal gegoogelt und habe gefunden das man für die nen adapterkabel für den balanceranschluss benötigt! diesen kann mann kaufen für ca 2€ oder selber löten! aber weiter komm ich nicht! wo bekomm ich das ding her bzw. wie muss das aussehen! finde leider nicht wo man das kaufen kann oder ne anleitung für meinen elektiker zum löten!
    mfg und danke david
    florianz
    Anmeldedatum: 07.11.2007
    BeitragVerfasst am: 17.05.2009, 13:33    Titel:
    hallo,
    wenns das adapterkabel ist, dann mach dich mal schlau was für eins am kokam dran ist, am lader ist es wohl jsx, wie es die zippys z.b. haben. k.a. was am kokam dran ist, das system heist wohl kokam. ein adapter ist problemlos auch bei conny zu haben. Probier den akku mal ohne balancer zu laden, wenn er dann auch zickt, dann stimmt was nicht.
    ist ein umbelabelter imax b6 lader, die wiederum eine kopie der bantam lader. hab da unterschiedliche meinungen drüber gehört u. auch von balancer-problemen. man wills nicht glauben, aber es gibt balanzcer-lader die nicht wirklich balancen... (wie mein turnigy lader...). wenn was faul ist, ist ein austausch bei c. kein problem.
    reverse polarity würde heissen du hast das akkukabel verkehrt rum angesteckt.
    flo
    Buggyracer
    Anmeldedatum: 12.10.2008
    BeitragVerfasst am: 17.05.2009, 17:15    Titel:
    Kokam hat das gleiche wie Graupner.
    devie263
    BeitragVerfasst am: 17.05.2009, 17:30    Titel:
    hallo! also laden geht ohne probleme ohne balancerkabel! wenn balancer stecker mit dran ist dann kommt high vol err nicht reverse polarity! entschuldigung! also wird es am stecker liegen! hm da bin kenn ich mich ja garnicht mit aus! mfg david
    Buggyracer
    BeitragVerfasst am: 17.05.2009, 18:49    Titel:
    Lade keinen Lipo ohne Balancer. Wenn die Zelllen zu weit auseinander kommenwird eine tiefentladen beim fahren und dann ist Schicht im Schacht.
    chrigu37
    BeitragVerfasst am: 17.05.2009, 19:26    Titel:
    devie263 hat Folgendes geschrieben:
    hmmm.
    für den bc8dx kein shop!!!!!
    hab mal gegoogelt und sicher 2-3 shops gefunden......
    warum kaufst du dann voltcraft???
    immer nur billig.......
    fragt doch bitte nicht immer nach tipps und kauft dann was vom grossen C.........
    mit dem bc8 lädst du ein 5000 akku in 40 minuten, mit 9 A!!! und sogar 2 akkus zusammen
    gruss
    chris
    devie263
    BeitragVerfasst am: 17.05.2009, 19:27    Titel:
    ne hatte nicht vor ohne balancer zu laden. hab es nur probiert um defekt auszuschließen! also muss ich nach nem balanceradapter suchen! nur nach was muss ich schauen bzw achten! mfg david
