Brushless Motor für Das DB-01
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Brushless Motor für Das DB-01 »
    DarkFighter
    Anmeldedatum: 11.10.2008
    BeitragVerfasst am: 16.02.2009, 18:57    Titel: Brushless Motor für Das DB-01
    Ich wollte mal fragen welchen Brushless Motor ihr mir für das DB-01 empfehlen könnt
    Fahre nur zum Spass also keine Rennen
    Regler wäre ein LRP Sphere Competition '07 (Limit 3,5T)
    Danke schon mal im vorraus
    Gruss DarkFighter
    Meine Autos:
    Tamiya DB-01 mit LRP 9,5 Turns Vector X11 Stock Spec
    Tamiya DT-02 Noch ohne Motor
    TamiyaTT-01 mit einem Fusion Phase 3 14x2
    Tamiya TT-01 Noch ohne Motor
    HPI Sprint 2 mit einem HPI Challenge 17T
    Chimera
    Anmeldedatum: 03.05.2008
    BeitragVerfasst am: 16.02.2009, 19:29    Titel:
    Wenn du dir mal den Info-Thread zum DB-01 durchlesen würdest, hättest du dir die Frage sparen können. Deine Möglichkeiten sind dahingehend eingeschränkt, dass du mit dem Regler ausschliesslich(!) sensorgesteuerte EFRA-Motoren nutzen kannst, was die Auswahl einschränkt. Zudem hast du bei der Übersetzung sehr wenig Möglichkeiten. Tiefer als 6,5T lohnt sich nicht, da das Ritzel da schon ziemlich klein ist (brauchst 14-er bis 16-er) und es den Antrieb belastet. Ohne Tuning wie Slipper, CVDs und die Riemenrollen würde ich gar keinen Modified nehmen, da der Riemen schnell anfängt zu "schlackern" und so der Verschleiss zunimmt.
    Ich selber testete 5,5T, 6,5T, 7,5T und landete beim X11 9,5T. Ist eigentlich die beste Mischung aus langer Fahrzeit (mit LiPos deutlich jenseits 30min) und genügend Power.
    Mit Sensor wirst du jedoch je nach Motor ein bisschen vom Chassis wegdremeln müssen, da der Motor nur in 2 Positionen eingebaut werden kann: entweder die Lötsockel Richtung Regler oder Richtung Servo. Auch im Bereich Sensorstecker sollte ein kleines bisschen weggedremelt werden, damit das Kabel nicht zu sehr geknickt wird.
    Deshalb fahr ich nen Regler der auch ohne Sensor fahren kann, da ich so das blöde Gefummel mit dem Kabel nicht hab.
    PS: Tiefer als 5,5T lohnt sich gar nicht, da die kleinen Ritzel von Tamiya mit 12 und 13 Zähnen extrem unsauber laufen und der Motor seeeeeeehr wenig Kühlluft bekommt. Deshalb hab ich meinen SPX auch wieder aus dem Chassis genommen und durch den SP GT V1.1 ersetzt, da der die möglichen Motoren locker verkraftet und ich so den Competition '07 im TW fahren kann.
    DarkFighter
    BeitragVerfasst am: 16.02.2009, 20:44    Titel:
    hallo
    ich meinte nicht wieviele turns sondern was für marken
    gruss DarkFighter
    Meine Autos:
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 17.02.2009, 06:59    Titel:
    Soll ein Witz sein, oder? Du kannst den kaufen, welchen du bekommen kannst oder den, welcher dir am besten gefällt. Spielt doch keine Rolle, ob es nun ein LRP, CS, Speedpassion, GM oder Weiss-der-Kuckuck-was ist. Grossteil all dieser Motoren sind sowieso ein und dieselben: Feigao (jedenfalls CS, GM, Orion und SP).
