Sarotti Hop-Up Held
Anmeldedatum: 21.10.2010 Beiträge: 142
Verfasst am: 13.02.2011, 17:48 • Titel: Brushless Outrunner fragen |
Hey,
da mir mein alter Outrunner gestern abgeraucht ist, überleg ich mir jetzt, welchen Motor ich mir zulege.
Was mich an dem Outrunner gestört hat, das der Motor sehr viel Drehmoment, bei geringer Geschwindigkeit hatte, und wenn ich ihn jetzt noch kürzer übersetzt hätte, dann hätte er ja noch mehr Drehmoment gehabt.
Jetzt meine Idee, wenn ich mir einen Motor kaufe, der nicht ganz so hoch Dreht, aber extrem Kraft hat, und den sehr lang übersetz, dann müsste es doch eigentlich besser werden. Ich hab mir jetzt mal einen Motor rausgesucht:
1600 KV
1500W
150 Gramm schwer
4 Turns
Naja, nur die 5 mm Welle stört mich ein bisschen, weil ich mir jetzt schon 2 Ritzel für eine normale welle bestellt habe, und die für die 5mm Welle teuer sind.
Geht der Plan so auf, oder sollte ich doch auf den normalen Inrunner zurückgreifen?
Naja, haut ma inne Tasten, und sagt was ihr davon haltet.
Mfg |
maxl111 Pisten-Papst
Verfasst am: 13.02.2011, 20:20 • Titel: |
reden wir von 1/10ern?
Die Angabe deines Aussenläufers mit 150 Gramm und 1500 Watt finde ich, sagen wirs mal so, sehr optimistisch.
Das mit der 5 mm Welle verstehe ich nicht. Alle Modul 1 haben 5 mm Welle. Und wenn du für 1/10er suchst, wirst du sowieso eine 3,17 mm Welle brauchen, da es so gut wie keine 0,6er und 0,8er Ritzel für 5 mm Welle gibt.
gildetrinker Offroad-Guru
Verfasst am: 13.02.2011, 20:27 • Titel: Re: Brushless Outrunner fragen |
moin
Sarotti hat Folgendes geschrieben: |
Was mich an dem Outrunner gestört hat, das der Motor sehr viel Drehmoment, bei geringer Geschwindigkeit hatte |
wenn ich mir einen Motor kaufe, der nicht ganz so hoch Dreht, aber extrem Kraft hat |
versteh ich nicht ganz
was ist der unterschied?????????????
drehmoment ist kraft !!!
drehzahl ist geschwindigkeit !!!
welche daten hatte der alte motor ??
um was für ein auto handelt es sich ?? _________________ Akzeptiere oder verändere!
und mittlerweile 43 savage´s
Gruß andy |
Sarotti Hop-Up Held
Verfasst am: 13.02.2011, 20:42 • Titel: |
Sorry, hab ich vergessen, is nen 1:10er, der X-cellerator um genau zu sein.
Also passende Ritzel mit 5mm welle hab ich schon gefunden.
Der alte Motor hatte 4400 Kv und 600 W.
Nein, ich meinte das so, den alten Motor hätte ich, das er nich glüht, mit nem 15er ritzel, oder sogar nem kleineren fahren müssen, und dan hätte der einfach zu viel kraft gehabt. Wenn ich jetzt nen langsamdrehenden nehm, und den sehr lang übersetz, müsste das doch eig gehn  |
Verfasst am: 13.02.2011, 21:28 • Titel: |
warum hätte er dann zu viel kraft???
ich denke mal das der 1600 kv motor an einem größerem ritzel immer noch mehr kraft hat als dein 4400 kv an einem 15er ritzel
dann must du beachten ob dein regler die vom motor angeforderten ampere überhaupt liefern kann
bzw. deine akkus das überhaupt mitmachen
denn so ein motor zieht ein bischen mehr saft als dein alter  _________________ Akzeptiere oder verändere!
Gruß andy |
Sarotti Hop-Up Held
Verfasst am: 13.02.2011, 22:10 • Titel: |
Naja, weil er einfach unkontrolliert nach vorne geschoben hat, also mit dem 18er ritzel gings eig. echt gut.
Naja, der Regler sollte nich das problem sein, Aeolian 100 A ;D Nur mit dem Akkus müsst ich schaun.
Und sicher, das wenn ich den mit sagen wir mal nem 19er oder 20er ritzel fahr, immer noch wheelt?  |
Verfasst am: 14.02.2011, 01:14 • Titel: |
Ein 1600KV Motor lässt sich vermutlich schwer auf eine ordentliche Endgeschwindigkeit untersetzen, wenn du mit dem X-Cell überspitzt formuliert nicht nur Trial fahren willst.
Der ungestümen Beschleunigung sollte man gut mit einer Expo-Gaskurve am Sender oder eine entsprechenden Reglerprogrammierung (so sie unterstützt wird) in den Griff bekommen. Dafür brauchts keinen neuen Motor.
Wichtig wäre aber zu erörtern, warum der alte Motor abgebrannt ist - gibt ja mehrere Möglichkeiten: Von reiner Überlast hin zu Staub & Schmutz, der blockiert hat bis hin zu einem Materialfehler wär alles drin. _________________ CULTiges:
fideliovienna CULT-Urgestein
Verfasst am: 14.02.2011, 09:50 • Titel: |
Und ich würde keinen 1500 W Motor in einen X-Cellerator einbauen der vorher mit einem 600W Motor gelaufen ist.
Selbst wenn du den lange übersetzt hat der immer noch zuviel Drehmoment und wird zuviel anschieben.
Wenn du den X-Cellerator mit 18t gefahren bist und der gut ging, dann müsstest du den 1600 kV Motor mit einem 48er Ritzel übersetzen um ungefähr auf die gleiche Endgeschwindigkeit zu kommen. (bei gleicher Akkuspannung)
Zwecks Wheelen: Da hilft der Gasfinger dagegen oder eben eine Gaskurve am Regler bzw. Funke  |
Sarotti Hop-Up Held
Verfasst am: 14.02.2011, 17:06 • Titel: |
Ich hab eben auch die Befürchtung, das der mit dem 1600Kv Motor einfach so viel Drehmoment hat, das er nicht mehr fahrbar ist, weil man Ihn nicht lang genug übersetzen kann.
Der Motor is relativ sicher wegen falscher Übersetzung abgebrannt, oder wegen Materialfehler. Ich bin den ca. 6 akkuladungen auf der straße gefahren, und da wurde er schon echt warm, dann noch eine im Gelände, und dann wollt ich eben nich auf das neue ritzel warte , und bin fahren gegangen, und dann hat er nach 3 Minuten angefangen zu rauchen.
Ich glaub ich hole mir den selben Motor nochmal, und mach das mit dem fetten Motor vllt. mal so zum spaß ;D
Jetzt ist nur die Frage, ob ich mir nochmal den Motor holen soll, oder einen aeolian mit den selben Daten, was meint ihr?
Edit: hab grad geschaut, der aeolian Motor hat 4500 kV. Und 350W
Das kommt mir jetzt irg. wie bisschen wenig vor:P
Aber da ist es warscheinlicher, das man den an einem 18er ritzel fahren kann. |
Verfasst am: 14.02.2011, 17:41 • Titel: |
@sarotti:
4500 KV und 350 Watt ist absolut realistisch, sind dann grob 50 A x 7 Volt die der Motor max. verträgt. Das sind immerhin 33500 Umin ohne Wirkungsgradbereinigung.
Hingegen die von dir geschriebenen 1500 Watt des 1600 KV Motors sind unmöglich. Das wären bei einem Wirkungsgrad von durschnittlich max. 80 % nette 300 Watt Abwärme für einen 150 Gramm Motor - geht einfach nicht. Da stimmen deine Angaben nicht.
Fazit: Wenn du mit der Spannung nicht mindestens auf 4S oder 5S Lipo gehtst wirst du mit dem 1600 KV Motor nicht glücklich werden. Dazu muss aber der Regler die höhere Spannung vertragen und die Übersetzung muss auch neu angepasst werden. Dies wäre dann ein HV Setup. Wesentlich effizienter aber auch schwieriger abzustimmen.
