Brushless set Hurricane 8t nür Rückwärts Vollgas??
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Brushless set Hurricane 8t nür Rückwärts Vollgas?? »
    Totohh
    Anmeldedatum: 18.04.2009
    BeitragVerfasst am: 23.05.2009, 15:49    Titel: Brushless set Hurricane 8t nür Rückwärts Vollgas??
    Sad Moin Moin. Habe mir heute Brushless-Set Hurricane 8t geholt und in meinen Master Smaker eingebaut. Programierung ging normal genau nach Anleitung. Mein Problem ist das ich nür Rückwärts Vollgas bekomme.Gashebel auf Vollgas nur halbe Motorleistung.
    Habe schon mit Reverseschaltung versucht jedoch keine besserung.
    We kann mir helfen. Plus minus umlöten??
    Suche Leute aus Hamburg die wie ich dem RC-Hobby fröhnen und Lust und Laune haben, gemeinsam zu fahren.
    zalega
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 19.04.2008
    BeitragVerfasst am: 23.05.2009, 16:55    Titel:
    beim master smacker dreht der motor glaub ich in die falsche richtung. ich hatte das problem bei 'nem anderen reely auch.
    vertausche einfach 2 motorkabel, dann dreht der motor anders.
    more risk more fun
    Totohh
    BeitragVerfasst am: 23.05.2009, 18:52    Titel: Brushless nur Rückwärts
    Thema hat sich erledigt. Habe das Plus und das Miniskabel vomMotor getrennt ung getauscht ( D.H. Plus auf Minus, Minus auf Plus). Motor läuft jetzt in die richtige Richtung. Habe zwar keinen Rückwärtsgang mehr, aber die Kiste geht ab wie Schmidts Katze. Twisted Evil
    Habe gehört das dieses Problem bei allen Modellen von Ansmann bestehen soll.
    Grüße aus Hamburg
    Torsten
    zalega
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 23.05.2009, 18:56    Titel:
    hast du jetzt das brushless-set hurricane 8t oder ein brushed set?
    more risk more fun
    Totohh
    BeitragVerfasst am: 23.05.2009, 21:48    Titel: Brushless nur Rückwärts
    Ich habe das Hurricane Brushless Set 8T.
    zalega
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 23.05.2009, 22:07    Titel:
    warum hat dein motor dann ein plus und ein minus (also 2 kabel)? brushless motoren haben 3 kabel.
    more risk more fun
    Totohh
    BeitragVerfasst am: 24.05.2009, 00:16    Titel:
    Also normalerweise wird das mittlere Kabel vom Motor an das mittlere vom Regler gesteckt.
    Die zwei anderen beeinflussen die Drehrichtung, da heißt es ausprobieren.
    Sowie ich erfahrenhabe regelt das 3te Kabel die Bremswirkung.
    BeitragVerfasst am: 24.05.2009, 00:57    Titel:
    Die Drehrichtung ändert sich durch Vertauschen zweier x-beliebiger Kabel. Kein Kabel zum Motor hat eine spezielle Funktion, es handelt sich um eine einfache Drehstrom-Synchronmaschine, die eben 3 Phasenleiter braucht.
    Totohh
    BeitragVerfasst am: 24.05.2009, 11:00    Titel:
    Hallo Aaron.
    Vielen Dank für die Erklärung. Aber wieso habe ich keinen Rückwärtsgang mehr. Question . Der Fahrregler ist richtig programiert laut Anleitung.
    Oder sollte ichmir ne neue Funke kaufen. Zur Zeit habe ich zwei Funken
    ( E-Flite LP5DSM 5Kanal mit Spektrum AR6100e Empfänger und eben die Funke welche beim Smacker dabei ist.) bei beiden tritt das selbe Problem auf, eben kein Rückwärtsgang mehr.
    Vielen Dank für eure Antworten.
    RobertvonGoess
    Anmeldedatum: 12.08.2007
    BeitragVerfasst am: 24.05.2009, 11:15    Titel:
    Den Rückwärtsgang auch nicht abgeschaltet? Wenn's bei beiden Funken nicht geht, wird eine 3. Funke das Problem auch nicht lösen...
