Brushless Sytem für kyosho MP 777
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Brushless Sytem für kyosho MP 777 » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    nemesis
    Anmeldedatum: 09.10.2005
    BeitragVerfasst am: 09.10.2005, 12:58    Titel: Brushless Sytem für kyosho MP 777
    hallo,
    ich habe bereits die Suchfunktion verwendet und mich bereits etwas in dieses Thema eingelesen.
    Welchen Regler und Motor würdet ihr für einen 1:8 buggy empfehlen?Das Set sollte in etwa so stark sein wie gute 3,5 Verbrennermotoren.
    Das ganze möchte ich dann an 12 Zellen betreiben.
    Hoffe ihr könnt mir helfen.Danke
    Gruß Martin
    BeitragVerfasst am: 09.10.2005, 13:32    Titel: Re: Brushless Sytem für kyosho MP 777
    Servus und Willkommen im Forum!
    Wieviel willst du für Motor + Regler ausgeben?
    nemesis
    BeitragVerfasst am: 09.10.2005, 13:39    Titel: Re: Brushless Sytem für kyosho MP 777
    hallo,
    naja es sollte schon was ordentliches sein.Der Preis ist jetzt nicht so wichtig.Ich möchte mich erstmal genauer informieren welche Motoren und Regler gerade aktuell sind und was da empfehlenswert ist.
    gruß Martin
    BeitragVerfasst am: 10.10.2005, 15:29    Titel: Re: Brushless Sytem für kyosho MP 777
    Motoren wären z.B. beide Plettenbergs (Maxximum, event. auch Big Maxximum - halte ich eher für weniger sinnvoll) in Verbindung mit einem Schulze 12 od. 18.97 KWF Controller.
    Dann gäbs die Möglichkeit, einen Lehner 1920-40 mit ca. 2000-3000 upm/V an einem Warrior 1899/2099 zu verwenden, event. geht auch ein Basic XL 2700 od. 3100, wobei Mr. Constructor einmal erwähnt hat, dass die 3,18mm Wellen im 1/8er anfällig sind (brechen bei zu hoher Belastung)
    Hacker Motoren könntest auch verwenden: einen aus der C50 S bzw. L Serie, allerdings haben die (immer noch?) Probleme mit den geklebten Endkappen, die bei harten Schlägen ab und zu runter gehen.
    Die "billigeren" Hacker C50 Motoren wären die Feigao 540 Motoren (werden von BK glaube ich als "Wanderer" Serie verkauft?
    Auch hier gilt, in der Größenordnung von 2000-3000upm/V bist du richtig...
    EGRESSor
    Anmeldedatum: 25.09.2003
    BeitragVerfasst am: 10.10.2005, 16:38    Titel: Re: Brushless Sytem für kyosho MP 777
    als preiswerte Alternative wäre noch der shark 12 von Flyware oder ein Cyclon Aussenläufer zu haben
    der shark hat ein eingebautes Lüfterrad und ist ein 8-Poler läuft also nicht mit BK Regler , beim Cyclon ist das Anfahren gewöhnungsbedürftig
    [url="http://www.tamiyaclub.com/showroom.asp?id=2511"][/url]
    nemesis
    BeitragVerfasst am: 10.10.2005, 17:11    Titel: Re: Brushless Sytem für kyosho MP 777
    schonmal vielen dank für eure Tipps!
    Gibt es denn schon Kombos die sich im 1:8 Buggy bewährt haben und schon ausgiebig getestet worden sind?
    gruß martin
    nemesis
    BeitragVerfasst am: 10.10.2005, 21:04    Titel: Re: Brushless Sytem für kyosho MP 777
    hallo,
    habe mich über die empfohlenen Sachen informiert und hätte jetzt ein paar Fragen.
    Gibt es andere Regler außer dem schulze 18,97 die mit dem Plettenberg Maxximum funktionieren?
    Ich habe ide Warrior Regler 1899 und 2099 nicht auf der Homepage
    von BK Electronics gefunden.Haben die auch eine andere Bezeichnung oder weiß jemand die Bestellnummer?
    Danke für eure Hilfe.
    Gruß Martin
    EGRESSor
    BeitragVerfasst am: 10.10.2005, 21:09    Titel: Re: Brushless Sytem für kyosho MP 777
    die gehen nicht mit multipole motoren
    bleibt nur Schulze oder MGM
    nemesis
    BeitragVerfasst am: 10.10.2005, 21:22    Titel: Re: Brushless Sytem für kyosho MP 777
    Kann man für den maxximum nur den Schulze 18.97 verwenden oder gibt es auch andere Regler von Schulze die passen?
    Wo finde ich nähere Informationen zu den MGM Reglern?
    Danke
    Gruß Martin
    EGRESSor
    BeitragVerfasst am: 10.10.2005, 22:10    Titel: Re: Brushless Sytem für kyosho MP 777
    von Schulze gehen sicher auch 18.129 oder 18.149
    zu MGM mgm-compro.com
