Servant of God CULT-Urgestein
Verfasst am: 30.08.2008, 10:00 • Titel: C-Rate für Crawler Lipo...? |
Hallo Leute,
möchte meinen Crawler mit einem 2s 2000 mAh Lipo ausrüsten. Wieviel C werden benötigt?
Motor: Speedgear 600
Regler: Carson Speed Max oder so, weis nimmer genau wie der heist.
Zur Info. Mit nem alten ausgelutschtem Sanyo 2400 fahre gut 30 Minuten, also denke ich fließen da keine wirklich hohen Ströme.
Danke Euch! |
xpy Offroad-Guru
Verfasst am: 30.08.2008, 10:47 • Titel: |
Je nach dem an welcher Stelle der Akku sitzt. Beim AX10 zum beispiel sitzt der Akku ja ganz oben und fordert somit das umkippen. Da ist ein leichter Akku von Vorteil.
Manuel |
othello CULT-Urgestein
Verfasst am: 30.08.2008, 10:54 • Titel: |
Ich fahre im Ax10 einen Motor der selben Baugrösse (36mmx57mm Länge) allerding wohl einen niedertourigeren (etwa 10000rpm an 7,4V) und komme an einer 1:48 Übersetzung im 2Kg 2.2 Crawler mit einer Zelle klar die max 25A Peak schafft und 18A durchgehend. Mit knapp 1000mAh komme ich auf 40 Minuten.
Du fährst sagen wir mal mit 1800mAh (wieviel kannst Du noch reinladen?) 30 Minuten = 3,6A im Schnitt. Sprich die kontinuierliche C Rate von einem 2000mAh Lipo der nur 10C hättest würdest Du wohl nie erreichen. Bei 20A wäre sonst der Lipo in 6 Minuten leer.
Interessant sind nur die Peak Ströme die enstehen wenn der Crawler sich mal mit den Reifen verklemmt. Bei mir werkelt ein Slipper sprich der Motor wird nie blockieren -> Strom kann nicht extrem hoch werden. Wenn Du ohne Slipper fährst dann könnte der Blockierstrom des Speed 600 weiterhelfen.
Würg der Graupner Shop ist gerade offline ... Aber laut Shops haben die Speed 600 Motoren folgenden Blockierstrom:
. Speed 600 7,2V: 85A
. Speed 600 8,4V: 70A
. Speed 600 12V: 40A
Schau mal was Du zu Deinem Motor findest.
Willst Du auf absolut Nummer sicher gehen, so sollte der Lipo mit der Burst Rate den Blockierstrom abdecken können (Die kleinen Kokams im 2000mAh Bereich der H5 Generation können das alle locker). Da Du wahrscheinlich kaum lange auf Vollgas bleibst wenn der Motor blockiert, geht wohl auch ein Lipo der eine Burst C Rate hat die etwas unter der Blockierstromaufnahme liegt.
In US Crawler Shops werden zbsp folgende Packs empfohlen:
. für 2.2 Crawler mit 55T oder höher Motoren: 1650mAh mit 15C (Burst 20C 33A)
. für 2x 35T doppelmotor Konfigurationen (bzw 1x 20T Motor): 2200mAh mit 20C (Burst 25C 55A)
Wenn Du Platz hast kann ich Dir die Konion 18650 zbsp als 2s1p (1100mAh, 90gr) oder besser 2s2p (2200mAh, 180gr) verschaltet empfehlen -> sorgenfrei Akku. |
Verfasst am: 30.08.2008, 11:31 • Titel: |
Danke erst mal für die Infos. Slipper hab ich auch drinnen, und zwar als reine Überlastkupplung.
@Gewicht: Der Truck wird schon ziemlich schwer, da muss der Akku nicht auch noch extra wiegen. grundsätzlich ist es auch beim Crawler gut, wenn er leicht ist. Das Gewicht sollte aber vorne sitzen. |
