Snake Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 10.12.2004 Beiträge: 74
Verfasst am: 27.12.2004, 16:17 • Titel: C40 6s |
Ich möchte den Motr öffnen da ich ih aml mit WD 40 einsprühen möchete(darf mann das)
Also ich hab die Madenschraube gelößt aber das aufderehn schaff ich nicht der ist so doll angedreht---ich schaff das nicht.
(Bin ja auch grad 12geworden)
Grüswse Mareiast _________________ [VERBORGEN] |
Ben Globaler Moderator
Verfasst am: 27.12.2004, 16:20 • Titel: Re: C40 6s |
Wenn dann musst du ihn mit Bremsenreiniger auswaschen, vor allem die Lager, WD40 is ein Blödsinn, da verklebt es dir den Schmutz innen nur _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
Verfasst am: 28.12.2004, 19:29 • Titel: Re: C40 6s |
Wenn die Madenschrauben hinten völlig herausgedreht ist dann brauchst du ein wenig Kraft - eventuell ein Tuch / (Klo) Papier zuhilfe nehmen und ruckartig drehen.
Keinesfalls Schraubstock & Co verwenden.
Der Hacker ist aber so gebaut. dass du ihn eigentlich nicht warten musst: Klebeband über das Loch für das hintere Lager und die Kabeldurchführungen mit Silikon abdichten, passt schon! _________________ CULTiges:
Verfasst am: 28.12.2004, 22:13 • Titel: Re: C40 6s |
Würde gerne aber mal sehn wie das Teil von inne aussieht.
Hat das Ding einen segmentierten Rotor oder nicht?  _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 29.12.2004, 12:47 • Titel: Re: C40 6s |
Oh,
Son billig ding.
aber er ist und geht wie Hölle das ist das wichtigste  _________________ [VERBORGEN] |
