MW Hop-Up Held
Anmeldedatum: 10.03.2008 Beiträge: 103
Verfasst am: 08.11.2008, 21:53 • Titel: Carbon Bremsscheiben und Bremsbeläge |
Hallo werte RC-Fahrer/Fans!
Ich habe im Internet Carbonbremsscheiben und Bremsbeläge für den Robitonik Protos gefunden.
Mich würde interessieren ob man mit diesen bessere Verzögerungswerte erzielen kann.
Und ob die Carbonbremsbeläge die Aufklebebeläge in Sachen Haltbarkeit und Reibwert übertreffen?
Mit der jetzigen Bremsleistung bin ich mit einem 6kg Servo zufrieden…aber die Bremsbeläge…
Wäre toll wenn ihr mit Ratschlägen helfen könntet! Danke!
MFG Matthias
trackcrasher Pisten-Papst
Anmeldedatum: 15.07.2008 Beiträge: 260
Verfasst am: 08.11.2008, 22:14 • Titel: |
Ich kenn die Carbonscheiben vom Savage und dort sind sie der größte Dreck. Saugen sich mit Dreck und Öl voll und bremsen dann net mehr gscheit!! Also ich würds lassen und bei den altbewährten gelochten Stahlscheibenbremsen bleiben.
Und von wegen Bremsbelag, ich hab noch nie, weder beim Buggy noch beim Truggy Probleme mit dem Bremsbelag gehabt. Die halten doch eh extrem lange (ca. 2 Saisonen). _________________ Axial AX 10
HPI Savage 25 SS BL & Flux; Cup Racer; RS4 Rally
LRP Shark
Stick Crawler
Tamiya TT-01, XC Trial Truck & TA05 |
MW Hop-Up Held
Verfasst am: 08.11.2008, 22:21 • Titel: |
Ok...dann sind Carbonbremsscheiben doch nicht so gut, werde wohl bei den geschitzten Stahlscheiben bleiben.
Das Problem bei den Protos Bremsbelägen ist, dass diese zu fest sitzen, daher können sie nicht mehr komplett öffnen und schleifen.
Um das zu vermeiden muss man sie zuschneiden wie in Aarons Testbericht...und nach längerer Zeit wenn der Kleber nicht mehr so gut hält und man zu oft und fest bremst machen diesen einen Abflug. . Die Haltbarkeit wäre ja nicht das Problem.
MFG Matthias |
alphaaut Hop-Up Held
Anmeldedatum: 27.08.2008 Beiträge: 132
Verfasst am: 08.11.2008, 22:22 • Titel: |
also ich fahr xray carbonbremsscheiben.
bremsen sich super, gut dosierbar und wenn ich will stehen die räder immer. hab aber auch 32 kg servo im buggy.
mfg |
NitroTrinker CULT-Urgestein
Verfasst am: 08.11.2008, 23:03 • Titel: |
Ein 10KG Servo oder mehr auf der Bremse und du hast nie mehr Probleme mit den Bremsen. Aber Achtung bei den Servos musst du genau auf den Servoweg achten da ansonsten sich so einiges verbiegen, brechen oder verziehen könnte. Ist aber nicht so schlimm wenn man bedenkt das man nachher einen Stoppie mit einem Buggy machen kann. |
