Let`sGetFast Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 07.01.2007 Beiträge: 174 Wohnort: Zuhause (Stammersdorf, Wien 1210)
Verfasst am: 16.02.2007, 13:47 • Titel: Carbon chassis |
Liebe leute,
mich hat das carbon fieber gepackt und jetzt habe ich 39,9°C
hat jemand hier erfahrungen mit einem carbon chassis im buggy?
wäre für den rex-x mit lrp21er motor gedacht.
ich könnte eines anfertigen (hoch lebe das TGM:die schule der technik) allerdings wäre das mit doch etwas höherem aufwand verbunden.
wenns heißt nach dem dritten mal fahren zerbrichts in der mitte dann lass ichs aber ansonsten würd ichs machen
_________________ Rage against the schlecht sortierten Modellbaugeschäfter!
Meine Autos:
REX-X mit Lrp 21 Spec. 21 (hoch lebe das Vollgas)
Academy SB-Sport 4WD (aaron bzw. madmax version ) |
mad max Globaler Moderator
Verfasst am: 16.02.2007, 14:06 • Titel: Re: Carbon chassis |
Damit das (wenn überhaupt) funktioniert, wäre Folgendes zu beachten:
für ein durchgehendes Chassis müsstest du eine Form bauen und es laminieren - wegen dem Kickup. Also aus fertigen Platten fräsen fällt schon mal weg.
die Wärmeleitfähigkeit ist ohne Aluchassis schon mal eingeschränkt - damit das Laminat die Hitze des Motors aushält müsste ein hochwärmefestes Laminierharz à la Martens Plus EP verwendet werden..
Dieses Harzsystem gehört dann bei 230° C Endtemperatur heißgehärtet werden - braucht also einen Temperofen.
Wenn du das alles auftreiben kannst, und der Schlagzähigkeit zuliebe noch Kevlar mitlaminierst.. kostet der Aufwand mehr als der Wagen - ohne dass du viel davon hättest
Da schnapp dir lieber ein paar Platten und spendier' dem SB Sport noch ein paar Teile  _________________ If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour, you're gonna see some serious shit. Doc Brown |
