Der Russe Pisten-Papst
Verfasst am: 03.04.2015, 21:23 • Titel: CC brushless Mamba Monster ESC Schalter abklemmen |
eine kleine Frage zum Abklemmen / Abzwicken des externen Schalters an der besagten ESC.
Wenn ich das rote u. schwarze Kabel, welche beide in den Schalter führen abzwicke und danach beide verlöte, dann kann ich nur mehr per anstecken / abstecken des Fahrakkus den Regler ein-bzw. ausschalten.
Liege ich mit dieser Annahme richtig?
LG _________________ - E-Maxx bl
- Axial Wraith bl
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 03.04.2015, 21:26 • Titel: |
Theoretisch ja.
Es kann sein, das der Schalter Failsafe ist und "verbunden" bedeutet "aus". _________________ Gruß, Jens
s.nase Offroad-Guru
Verfasst am: 04.04.2015, 15:40 • Titel: |
Du kannst den Schalter einfach abschneiden, und die beiden Kabel miteinander verlöten(und Lötstelle isolieren). ESC schaltet danach immer sofort ein, sobald du den Akku dran steckst.
Du solltest dann aber immer schön die InitBeeptöne mit zählen, weil bei manche ESC-Versionen die Lipozellenerkennung(Lipoabschaltung) ab und zu nicht mehr korrekt funktioniert. Ist aber sehr selten, und dann steckt man den Lipo einfach nochmal ans ESC. |
Verfasst am: 04.04.2015, 18:03 • Titel: |
Oder die Zellenzahl fest einstellen. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 04.04.2015, 22:57 • Titel: |
Super danke ! _________________ - E-Maxx bl
- Axial Wraith bl
