da ist auch einiges für Offroad dabei
offroad-CULT Forum » Offtopic - Plauderecke » da ist auch einiges für Offroad dabei » Gehe zu Seite Zurück  1, 2
    Mangokiwi
    Anmeldedatum: 05.09.2004
    BeitragVerfasst am: 02.01.2006, 17:00 •   Titel: Re: da ist auch einiges für Offroad dabei
    Wenn das hier kein Wundermittel ist:
    Go-Fast Goop
    Rub it on your transmitter antenna to double your radio range. A dab at the tip of your receiver wire will eliminate all glitching, forever!
    Using worn-out oilite bushings? Go-Fast Goop will make them better than the best ceramic ball bearings!
    Rub it on your R/C's body or fuselage to halve your coefficient of aerodynamic drag.
    Use it on foam tires for ultimate traction. Apply it regularly to plastic, graphite, or aluminum parts to increase strength and reduce weight!
    Use it to balance tires, or seal carburetors & differentials. Increase speed, handling, looks, and much, much more!
    [VERBORGEN]
    Ben
    Anmeldedatum: 18.01.2003
    BeitragVerfasst am: 02.01.2006, 17:55 •   Titel: Re: da ist auch einiges für Offroad dabei
    Was Langeweile alles anstellen kann
    shadow
    Anmeldedatum: 21.08.2005
    BeitragVerfasst am: 02.01.2006, 19:01 •   Titel: Re: da ist auch einiges für Offroad dabei
    Anti-Grav Pod Set
    Quote:
    Low-density inner honeycomb structure forms tens of thousands of lighter-than-air helium chambers.
    Ultralight, puncture-resistant graphite-helium alloy sheath material developed by NASSA.
    Ultrasonically welded seams for zero leakage.
    Available in many size/shape combinations to work in countless applications -- make a note of what vehicle you have during checkout!
    Ich finde das ist das allergeilste
    Edit: Hab die Comments vergessen:
    they are great.my t4 made a 20 yard jump with these.lol
    i was going to get into airplanes but i tried the pods instead. now my truck flys-literally-it flys. now i have to find some kind of air brake to stop it!!!
    damn i smell summit, O its BULLSHIT RC
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 02.01.2006, 21:00 •   Titel: Re: da ist auch einiges für Offroad dabei
    @aaron: andererseits wär so ein transformer (chopper mit nachgeschaltetem trafo) ideal für kleinmodelle (microsizer 1:24er) da da sie ströme ned alzu gewaltig sind
    aber die seite hat was
    gueee
    Anmeldedatum: 07.10.2005
    BeitragVerfasst am: 16.01.2006, 14:07 •   Titel: Re: da ist auch einiges für Offroad dabei
    Das Elektronos ist angesichts der LiPo-Entladeproblematik auch nicht weit hergeholt!!!
    Ich setzte für meinen 1/18er Kondensatoren ein um die Anfahrströme zu Puffern!
    aber das: Our technical team worked on such legendary products as superconducting blinker fluid, muffler bearings, the self-adjusting clutch belt, piston return springs, the silent travel alarm, non-stick tape, and the solar-powered flashlight.
    Piston-Return-Spring.... hehe um die Kolbenrückstellfeder sind sicher schon einige KFZ-Mechaniker-Lehrhaxn geschickt worden.
    Gruß Günter
    XB8 TQ(R)//RB WS7II X3//Sanwa M11
    Keine neuen Beiträge Neuer RC offroad Fan aus dem Rhein Sieg Kreis Andre1103 2 04.01.2018, 18:20
    Keine neuen Beiträge 1:10 Offroad in NRW DerMika 3 30.10.2016, 07:45
    Keine neuen Beiträge Kaufberatung 1:5 Offroad DomexXx 2 18.09.2016, 13:14
    Keine neuen Beiträge Geht es euch auch so? Unser Hobby wird zu teuer! Hellfish 10 06.07.2016, 08:19
    Keine neuen Beiträge Welchen Offroad 1:6er wählen? MatthiasHeimbach 3 21.04.2016, 21:30
