Flux_racer Pisten-Papst
Anmeldedatum: 15.02.2010 Beiträge: 330
Verfasst am: 18.05.2010, 20:20 • Titel: Deans Buchsen löten ohne das sie sich verbiegen |
ich habe neulich die "schmelzsicherungen" von einem meiner akkkus durch dean Buchsen ersetzt. Hat alles soweit gefunzt, bis dann das verbinden mit den Steckern anstand: sie ließen sich nur sehr schwer verbinden und mann konnte sie nicht ganz aneinander schieben, sodass ncoh ca.4 mm zink zu sehen war. >Grund dafür war, das sich die hülle aus plaste so erhitzt hat, dass sie sich verformte.
Wie kann ich das Problem beheben?
Den Stecker schon beim Löten reinstecken, damit sich die Stifte nicht verschieben können?
Mfg Gustav _________________ Wer will schon nicht Fluxich sein? |
RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 18.05.2010, 20:36 • Titel: |
steck eine zange rein, oder irgendetwas metallisch großes. wirkt wie ein kühlkörper. hat mir auch geholfen  |
Verfasst am: 18.05.2010, 20:42 • Titel: |
oh danke,
ich vermute du meinst ich soll die zange zwischen di 2 kontakte stecken, aber so können sie sich doch noch nach oben und unten verformen!? _________________ Wer will schon nicht Fluxich sein? |
StePu Pisten-Papst
Anmeldedatum: 23.12.2009 Beiträge: 282
Verfasst am: 18.05.2010, 21:03 • Titel: |
Die Stecker beim Löten zusammenstecken geht auch, mache ich immer so. Das man die Lötzeiten trotzdem möglichst kurz hält ist denke ich klar  |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 18.05.2010, 21:08 • Titel: |
Wenn du nicht mit dem Kolben am Plastik selbst rumbrätst sollte genug Hitze abgeleitet werden um ein Schmelzen zu verhindern. Allerdings solltest du den Kolben vielleicht etwas runterregeln, es kann gut sein dass du einfach zu heiß lötest. |
Daniel N Offroad-Guru
Verfasst am: 18.05.2010, 21:34 • Titel: |
Stecker bzw Buchse zum löten in das passende Gegenstück also Buchse oder Stecker und dann löten. Funktioniert 1A und nichts verzieht sich  |
Verfasst am: 19.05.2010, 06:16 • Titel: |
die Originalen Deans verkraften i.d.R. mehr Hitze als "Nachbauten" daran lässt sich das ganz gut erkennen. _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
Verfasst am: 19.05.2010, 19:27 • Titel: |
ah denke für alle tipps
@ Zelter: jo dann hab ich warsch. minderwertige Dean´s
Hat irgendwer erfahrung mit einer Marke die Gute Dean´s Herstellt? _________________ Wer will schon nicht Fluxich sein? |
