gravityjunkie Hop-Up Held
Anmeldedatum: 01.03.2013 Beiträge: 81
Verfasst am: 08.04.2013, 20:07 • Titel: Defekter Lenkservo!? Brauche Hilfe... |
Ich benötige eure Hilfe bei folgendem Problem...
Mein Traxxas Stampede lenkt nicht mehr richtig - der Servo blockiert irgendwie an einer Stelle.
Mit der Hand kann dieser Widerstand überwunden werden, wobei ein Knacken zu hören ist.
Zur Veranschaulichung hab ich mal ein kleines Video gedreht...
http://www.youtube.com/watch?v=VMbjzNDI-u0&feature=youtu.be
Ich hoffe, jemand ist so nett und kann mir mit seinem Wissen helfen. |
Cody227 CULT-Urgestein
Verfasst am: 08.04.2013, 20:11 • Titel: |
Wahrscheinlich zahnausfall: an einem der zahnräder fehlen auf der einen seite ein paar zähne, also dreht der motor ins leere. Bleibt nur neue Zahnräder kaufen oder gleich ein neues Servo |
Verfasst am: 08.04.2013, 20:16 • Titel: |
Würde ich auch sagen. Am besten einfach mal öffnen und reinschauen. Ist ja ganz einfach gemacht.
Wenn es die Zahnrader sind würde ich einfach einen Satz neue kaufen. |
Al Cohole Offroad-Guru
Verfasst am: 08.04.2013, 20:25 • Titel: |
soundmaster hat Folgendes geschrieben: |
Lieber gleich zwei.  _________________ Break.
Fix.
Repeat. |
Rakete1979 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 16.01.2013 Beiträge: 227 Wohnort: DD
Verfasst am: 08.04.2013, 20:30 • Titel: |
ja stimm ich zu.
Beim Trophy damals konnt ich das kaputte Zahnrad um 180grad drehen, so das die fehlenden Zähne aus dem arbeitenden Bereich waren. Dazu musst ich bloss eine kleine Nase entfernen die die Position des ZR bestimmte.
Der Servo funktionierte danach ohne Probleme bis zum Verkauf des Wagens. _________________
Verfasst am: 10.04.2013, 08:57 • Titel: |
Danke.
Genau das wars - Zahnausfall. |
Verfasst am: 16.04.2013, 07:43 • Titel: |
Drei Akkus später schon wieder Zahnausfall...! Das kann doch nicht normal sein!?
Kann es sein, dass mein Servosaver nicht richtig eingestellt ist?
Wie mache ich das am besten? Gibt es da eine "Anleitung" oder geht das nur durch probieren? |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 16.04.2013, 07:45 • Titel: |
Welchen Stampy hast du denn?
Beim normalen 1:10er 2WD kann man den Saver nicht einstellen, aber er sammelt Sand und blockiert dann (zumindest bei mir)... _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 16.04.2013, 09:56 • Titel: |
Ne er hat den 4x4. Würde den Saver mal checken. Vielleicht ist er blockiert. |
Verfasst am: 16.04.2013, 11:28 • Titel: |
Ja, hab den 4x4 VXL. Aber mit einstellbarem STRC Alu-Servo-Saver!
(...hätte ich vielleicht gleich erwähnen sollen) |
