2F4U Pisten-Papst
Anmeldedatum: 19.01.2010 Beiträge: 320 Wohnort: Hannover
Verfasst am: 17.11.2010, 20:59 • Titel: der Slash 4x4 is'da! was würdet ihr unbedingt machen |
endlich habe ich es mir gekauft, hab schon hier im Forum gelesen , dass man den Kardan Dicht bekommen sollte.
Dann würde ich noch ganz gerne fragen was man noch so,... bzw. was ihr an euren neuen Slash als 1. gemacht habt
möchte möglichst lange was von haben:D
PS: Darf man den Slash unter dem Duschkopf abwaschen, ohne irgendwelche E-Teile kaputt zu machen?
lg |
RCarl inaktiv
Anmeldedatum: 05.07.2009 Beiträge: 312
Verfasst am: 17.11.2010, 21:21 • Titel: |
Hi
Eigentlich schon unter der dusche möglich...
Gib bei youtube ein: slash from box to pool
Da siehst du das das geht...
Zu den anderen dingen kann ich dir nicht helfen
Weil ich leinen slash besitze
Mfg _________________ TRAXXAS 4EVER |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 17.11.2010, 21:26 • Titel: |
Nach dem Duschen aber unbedingt die Metallteile mit WD40 besprühen, sonst korrodieren die.
Die Elektronik ist definitiv wasserdicht. |
Haushofer Offroad-Guru
Anmeldedatum: 12.04.2010 Beiträge: 635 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 17.11.2010, 21:30 • Titel: |
Hi
Ich besitze auch keinen aber icch kann dir sagen das deine Fragen zu 90% beantwortet sind wenn du dir alle Aufbauberichte durchgelesen hast.
So hab ich es jedenfalls gemacht.
In einen Bericht stand das die Getriebeabdeckung ein kleines loch haben soll, dieses möge zu verschließen sein.
Mit der Kardan findest du was über SuFu.
In einen Anderen Bericht steht das in das Getriebe wasser gekommen sein soll, nach einer Wasserfahrt.
Hoffe ich konnte Dir erstmal Helfen.
Grüße _________________ Losi Desert Truck BL, LRP X11, GM Genius 80R
Kyosho DST
Kyosho DST Brushless
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
Wile.E.Coyote Schotterbrecher
Anmeldedatum: 11.11.2010 Beiträge: 41 Wohnort: ...bei Berlin
Verfasst am: 17.11.2010, 22:26 • Titel: |
Es gibt viele Varianten.
Bei meinem Slash habe ich ein Alurohr ( Innendurchmesser 10mm, Außen 12mm, Länge 24,5cm--->lieber die Länge noch mal nach messen) drüber geschoben. Habe weder Kiesel noch sonst etwas drin/dran gefunden.
Nachd er ersten Matschfahrt hatte ich dann etwas Sand zwischen, dieser hat nun auch keine große Chance mehr, da ich das Rohr im vorderem Bereich mit Silikon abgedichtet habe. Vorteil der Rohr Variante, die Slipperwelle wird auch gleich geschützt.
Meine Diffs habe ich auch alle zusätzlich abgedichtet, ob es nun wirklich sein muss ist fraglich. 3 Kugellager gaben den Geist auf und waren nach der Matschfahrt fest, hatte sie zwar gereinigt, dennoch beiseite gepackt und mir neue bestellt.
Hoffe konnte helfen. |
2F4U Pisten-Papst
Verfasst am: 18.11.2010, 11:54 • Titel: |
Arakon hat Folgendes geschrieben: |
die Metallteile sind doch aber u.a. mit an Kunststoff fixiert und ich dachte immer auf Kunststoff darf kein ÖL
Zitat: |
3 Kugellager gaben den Geist auf und waren nach der Matschfahrt fest |
wo sitzen beim slash die Kugellager
EDIT:
Ist das hier ein muss, wird der Motor etc. nicht zu heiß?
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 18.11.2010, 13:16 • Titel: |
WD40 ist ja auch kein Öl, sondern ein Wasserverdränger.
Wegen der Kugellager: Ich empfehle dir dringend, dir die Explosionszeichnungen des Wagens mal anzuschauen (auf Traxxas.com), da sind alle Einzelteile gezeigt. Die sind ein absolutes Muss, denn früher oder später wirst du die Karre reparieren und warten müssen.
Der Deckel ist kein Muss, und ja, damit wird die Elektronik besonders im Sommer gut heiß. Der hält den groben Dreck raus, aber saubermachen muss man die Karre trotzdem. |
silex Moderator
Verfasst am: 18.11.2010, 13:32 • Titel: |
damit wird die Elektronik besonders im Sommer gut heiß. . |
ob dem wirklich so ist kommt wiederum auf die akkus an die unser freund hier fahren will. an 2s sehe ich da selbst im sommer kein großes problem. 3s auf jedenfall niht ohne zwei lüfter... _________________
Verfasst am: 18.11.2010, 13:40 • Titel: |
das Velineon Set wird unter dem Overtray anständig heiss Fehlt doch die Luftzirkulation. Habs deshalb bei meinem 4x4 wieder "eleminiert", und fahr ohne "Überzieher"  _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
2F4U Pisten-Papst
