Verfasst am: 20.04.2011, 17:13 • Titel: |
Um das zu verifizieren, solltest Du erst mal die Rückwärtsgeschwindigkeit im Regler noch weiter runter drehen. Wenn er vorwärts dann noch langsamer ist, hast Du alles so angeschlossen und programmiert, dass der Regler denkt, Du fährst rückwärts, wenn Du eigentlich vorwärts fährst. Echt blöd zu erklären.
Da der RX8 keine steckbaren Kabel hat, fällt die Lösung von Barracuda wohl flach. Ich würde jedenfalls nicht unnötig rumlöten.
Mit dem Hotwire kannst Du die Drehrichtung des Reglers ändern. Das kommt dem Umlöten gleich. Anschließend musst Du aber die Funke neu kalibrieren, so dass er auch Vorwärts fährt, wenn Du den Gashebel ziehst. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Wirt Streckenposten
Anmeldedatum: 25.02.2011 Beiträge: 19 Wohnort: Gunzenhausen
Verfasst am: 20.04.2011, 17:30 • Titel: |
Danke schon mal
hab momentan als Sender eine Graupner mx16 . Kann das das Problem sein ?
Andreas |
Verfasst am: 20.04.2011, 17:31 • Titel: |
Nö - warum sollte das ein Problem sein? _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Wirt Streckenposten
Verfasst am: 20.04.2011, 17:36 • Titel: |
Nö - warum sollte das ein Problem sein? |
Nur so ne Idee von mir man weiß ja nie. Hab mit dem Modelbau ca 8 Jahre unterbrochen man glaubt ja gar nicht was sich da alles geändert hat.
Andreas |
Verfasst am: 20.04.2011, 17:47 • Titel: |
Ach ... alles halb so wild.
Verbinde den Regler einfach mit dem Hotwire und setze irgendwo das Häkchen für die "Motor Direction Reverse".
Du kannst dann auch die Funke auf Reverse stellen. Aber mit der Neukalibrierung müsste es eigentlich auch gehen.
EDIT: Ich habe noch mal nachgeschaut. Es heißt einfach nur "Reverse Motor" und Du findest es im Reiter "Setup". Siehe hier: http://www.teamtekin.com/hotwire_RX8.html im Kapitel IV. Setup _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Wirt Streckenposten
Verfasst am: 20.04.2011, 19:14 • Titel: |
Leider doch da mein PC das Hot wire nicht mag.
werds mal bei einem Bekannten am PC testen mal schaun obs da funzt.
Andreas |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 20.04.2011, 19:15 • Titel: |
zufällig win7 o. vista druf?
als admin installieren das tool. _________________ http://www.woodland-events.com
Verfasst am: 20.04.2011, 19:24 • Titel: |
Die Software muss man nicht als Admin installieren. Aber versuchen kann man es ja mal.
Ohne Hotwire stellst Du die Motorrichtung so um:
Mode-Taste drücken, bis Du auf MT bist, dann den Wert 7 durch Drücken der INCR-Taste einstellen. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Wirt Streckenposten
Verfasst am: 20.04.2011, 20:08 • Titel: |
Super
werds nachher gleich mal testen.
Danke
Andreas |
Wirt Streckenposten
Verfasst am: 20.04.2011, 20:56 • Titel: |
Es hat funktioniert echt klasse.
Morgen wird Probe gefahren.
Andreas |
