Laschi neu hier
Anmeldedatum: 10.04.2006 Beiträge: 6
Verfasst am: 10.04.2006, 18:52 • Titel: DF02 oder DF03 |
Moin, moin!
Ich habe früher alles mögliche gefahren:
Grasshopper, Bear Hawk, Blackfoot und zuletzt den
Toyota PickUp TA02B ( Unkaputtbar ). Achja und 2 Verbrenner von Kyosho und Traxxas, die sind aber nicht erwähnenswert.
Ich möchte wieder bei den RC-Cars einsteigen und nun häufen sich die Fragen bei mir...
Ich versuche mich gerade zwischen Rising Storm, Gravel Hound und Dark Impact zu entscheiden.
-Was sind die Unterschiede bei DF02/DF03?
-Sind alle im Auslieferzustand komplett mit Kugellagern?
-Welche Akkus mit welchen Motoren empfehlt ihr ?
_________________ <a target="_blank" href="http://www.Sprotten-Radio.de">www.Sprotten-Radio.de</a>
Verfasst am: 10.04.2006, 19:06 • Titel: Re: DF02 oder DF03 |
Servus & Willkommen im Forum!
Da es das DF03 bei uns anscheinend noch nicht gibt, kann man nur sagen, was aus der Anleitung erkennbar ist.
Die (für mich wichtigsten) Unterschiede zum DF02 sind:
- größere Auswahl an Untersetzungen durch Langlöcher in der Motorplatte
- Rutschkupplung irgendwann mal nachrüstbar oder zumindest selbst recht leicht zu basteln
- Kugeldiffs
Kugellager sind beim DF02 und DF03 dabeo, beim DF02 fehlen aber glaube ich noch welche in den Radträgern (?)
Zur Motorisierung: kommt immer darauf an, was du willst (an Fahrleistungen nämlich) und wie viel du ausgeben kannst.
Am sichersten wirds wohl sein, sich einen "gescheiten" Fahrtenregler (12T Limit, eventuell Strombegrenzung und Spritzwasserschutz, wenns ein retour-Regler werden soll, dann darauf achten, dass er eine dosierbare Bremse hat und nicht gleich in den Retourgang schaltet) und einmal den Standard Motor daran zu betreiben. (Eventuell ist beim Dark Impact bereits ein Regler dabei, der läuft aber dann nur mit dem Standardmotor, allerhöchsten mit einem 23 Turns = bissl stärker als der Standardmotor) _________________ CULTiges:
Laschi neu hier
Verfasst am: 10.04.2006, 19:33 • Titel: Re: DF02 oder DF03 |
Das DF03 gibt es noch nicht? Wundert mich, da ich es gerade in einem Internetshop gesehen hab. Aber ich tendier eher zum DF02. Ist ja nur zum Spass haben
Ich werd das erstmal mit meinem alten Regler testen.
Weiss jemand welche Kugellager das sind? Dann kann ich die gleich mitbestellen.
Werd dann auch mal einen Erfahrungsbericht hier posten  _________________ <a target="_blank" href="http://www.Sprotten-Radio.de">www.Sprotten-Radio.de</a> |
alex73 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 03.06.2004 Beiträge: 445
Verfasst am: 10.04.2006, 19:52 • Titel: Re: DF02 oder DF03 |
Es gibt bei manchen Shops fertige Kugellagersätze zum bestellen. Ansonsten einfach Anleitung durchkauen ...
Unter
http://tamiya.com/japan/rc/manuals.htm
findest du das Manual.
cella Hop-Up Held
Anmeldedatum: 19.03.2004 Beiträge: 142
Verfasst am: 11.04.2006, 09:54 • Titel: Re: DF02 oder DF03 |
Guck mal hier:
http://tamiyaclub.com/CS/forums/4/160153/ShowThread.aspx
Da gibt's einen Bash Report und Bilder zum Dark Impact bzw. DF 03.
Wenn du jetzt einen möglichst günstigen und stabilen Buggy willst wäre der DF 02 sicher eine gute Wahl. War gestern mal wieder auf der 1:8er Buggy Bahn hier, mit Hacker C40 8s fliegt der Gravel Hound schon mal durch die Gegend. Aber auch nach 3 Akkus nichts kaputt, außer dem Servogetriebe. Sollte wohl wieder einen Servosafer einbauen.
Gegen ein Ersatz-Chassis für 10€ ist auch wenig zu sagen. Die Teile sind preiswert und verfügbar.
Nach dem Bash Report (siehe Link) ist das Fahrverhalten vom DF 03 aber sehr viel besser.
Wird voraussichtlich in UK ende April geliefert, hier in Deutschland ende Mai? _________________ [VERBORGEN]
Laschi neu hier
Verfasst am: 11.04.2006, 17:51 • Titel: Re: DF02 oder DF03 |
Vielen Dank für die Antworten.
Der Gravel Hound ist bestellt und meine Ostern werden nicht langweilig  _________________ <a target="_blank" href="http://www.Sprotten-Radio.de">www.Sprotten-Radio.de</a> |
Servant of God CULT-Urgestein
Verfasst am: 11.04.2006, 21:39 • Titel: Re: DF02 oder DF03 |
Danke für den Tamiyaclub link! Der D.I. scheint doch besser zu sein, als vermutet wird...! _________________ Jesus liebt Dich!
www.soulsaver.de
www.subaru-community.com |
cella Hop-Up Held
Verfasst am: 12.04.2006, 00:20 • Titel: Re: DF02 oder DF03 |
Wenn der echt mit dem Lazer mithalten könnte wäre das wirklich eine Überraschung. Er müsste nur schneller in die Läden kommen..
Mal was anderes: Mein Gravel Hound macht bei links-Lenken und Vollgas Donuts, rechts das Gleiche bringt nur Übersteuern. Was könnte da der Grund sein? Vielleicht der Akku (liegt ja rechts) _________________ [VERBORGEN] |
schubl Pisten-Papst
Anmeldedatum: 01.05.2004 Beiträge: 314
Verfasst am: 12.04.2006, 10:11 • Titel: Re: DF02 oder DF03 |
Könnte am Akku liegen...
Stell ihn mal einseitig auf eine Waage und schau, ob er links und rechts gleich schwer ist...
Dann leg mal links was rein, daß er gleich schwer wird und probiers dann nochmal...
Es könnte aber auch sein:
Eine ungleich eingestellte Lenkung (Spurstangen)...
Das Kugellager links hinten im Radträger läuft nicht so leicht, wie das rechte...
Oder das linke Diff-Kugellager...
Die Dämpfer hinten ungleich befüllt...
Hatte ich alles schon mal am Marui...
schubl _________________ Origin - We created worlds... |
wigwam Pisten-Papst
Anmeldedatum: 03.11.2004 Beiträge: 434 Wohnort: Inzersdorf im Kremstal
Verfasst am: 14.04.2006, 20:33 • Titel: Re: DF02 oder DF03 |
danke für den Link ;-)
Scheint ja ein ganz ordentlicher Buggy zu sein, aber zu schade für mich *ggg*.
Nee, Spaß beiseite, hätt ich nicht schon einen Gravel Hound wär das sicher ein "Must Have" *hehe*.
@SoS bin schon gespannt auf die ersten Bilder von deinen Dark Impact *grins*  _________________ Axial SCX10
Hobao Hyper 8.5 Pro BL
Tamiya XC
Tamiya XV-01
Losi Micro Desert Truck
Losi Mini Rock Crawler |
