Die verflixte Reihenschaltung
offroad-CULT Forum » Offtopic - Plauderecke » Die verflixte Reihenschaltung » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Weiter
    svenSA
    Anmeldedatum: 02.07.2009
    BeitragVerfasst am: 10.02.2012, 22:02    Titel:
    ...oh Mann.....
    ZABEX.....
    der freak, welcher die alte billig Waschmaschine nicht wegschmeißt, sondern einen Adapter bastelt um den Eprom der WM zu flashen......der ist krank UND absolut genial zugleich!
    AN ALLE, die Zabex-Seite empfehle ich JEDEM Bastler, die ist echt genial!
    ...... signatur
    RCPhilN
    Anmeldedatum: 16.07.2009
    BeitragVerfasst am: 10.02.2012, 22:10    Titel:
    Will garnicht wissen wie dem sein Haus ausschaut Very Happy
    Der wohnt doch bestimmt in [Area 51] !
    Mit hochverdichteten Grüßen
    Savage XL Flux MMM 6s
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    svenSA
    BeitragVerfasst am: 10.02.2012, 22:17    Titel:
    so grobe Vorstellung:=
    viele....sehr sehr viele Leitungen, Sensoren, LED, Summer, Servoantriebe......
    ...... signatur
    Mango
    Anmeldedatum: 27.04.2011
    BeitragVerfasst am: 11.02.2012, 09:16    Titel:
    wie meinst du das?!
    mfg. Andy
    Zelter Frost
    Anmeldedatum: 09.06.2008
    BeitragVerfasst am: 20.02.2012, 15:40    Titel:
    Elektronikspezialisten bitte an die Bildschirme Smile könnte DAS die Lösung sein:
    http://www.nemetzpower.de/ELO/ParadoxonELO1278.pdf
    Ryan Dunn
    R.I.P. Bro
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 20.02.2012, 15:50    Titel:
    Die Angabe des Rätsels stellts eindeutig klar, dass es sich um eine normale 9V-Batterie handelt, welche im stationären Fall (also ohne Einschwingvorgang) nur Gleichspannung abgibt.
    Die verlinkte Lösung kam wohl jedem mit ein wenig Vorbildung schon in den Sinn. Wenn man dem Betreiber der Website aber glauben darf, wurde hier nicht so plump getrickst.
    Ich vermute eine andere Lösung: Es wurde nirgends behauptet, dass die LEDs dauerhaft leuchten. Daher vermute ich, dass es beim Drücken der Schalter kurzzeitig Ladungsverschiebungen stattfinden (solche Beispiele werden in den Elektrotechnik-Grundkursen bis zum Erbrechen behandelt) und die LEDs somit kurzzeitig leuchten. Verstärken kann man diesen Effekt, indem parallel zu den Schaltern Kondensatoren verbaut werden, da so die Ausgleichströme länger fliesen.
    mfg Stephan
    mfg Stephan
    Kub
    Anmeldedatum: 21.02.2004
    BeitragVerfasst am: 20.02.2012, 16:00    Titel:
    @flyinggekko
    da muss ich dir leider widersprechen. Entweder war meine Ausbildung so schlecht (Was ich eher nicht glaube) oder du übertreibst etwas.
    lg
    Kub
    OC-BASH Mai 2011:
    FlyingGekko
    BeitragVerfasst am: 20.02.2012, 16:11    Titel:
    Kub hat Folgendes geschrieben:
    @flyinggekko
    lg
    Kub
    Sorry, ich meinte mit Grundkursen die ersten Vorlesungen an der Uni. Wobei die Theorie dahinter sehr simpel ist, wenn man mal die Grundgleichung eines Kondesators (i=C*du/dt) verstanden hat.
    mfg Stephan
    BerndFfm
    Anmeldedatum: 13.02.2012
    BeitragVerfasst am: 20.02.2012, 17:01    Titel:
    so eine Reihenschaltung habe ich als Schüler gebaut und dem Physiklehrer vorgeführt. Der konnte sich das überhaupt nicht erklären.
    Habs jetzt mal meiner Nichte in den Physikunterricht mitgegeben. Die Lehrerin war auch verzweifelt, meine Nichte (14) konnte nämlich nicht erklären wie das geht.
    Wink
    Ein damaliger Kollege bei einer Elektronikfirma hat es gleich rausbekommen : Ein Oszi an die Batterie geklemmt, man sah dann ein schönes Rechteck Wink
    Grüße Bernd
    Gablitzer Gerhard
    Anmeldedatum: 10.07.2006
    BeitragVerfasst am: 21.02.2012, 09:48    Titel:
    Ich halte das Ganze für einen Fake.
    Die Theorie mit den transienten Vorgängen (transiente Ladungsverschiebungen) wird es wohl nicht halten können, da hierfür entsprechende Kapazitäten und Spannungen vorausgesetzt sind. Das bischen Draht bringt praktisch keine Kapazität. Nicht mal wenn es ein geschirmtes Kabel wäre. Die Spannungen sind auch zu klein um bei der Bedämpfung durch den 1k (470) Ohm Wiederstand einen brauchbaren Stromfluss zu erzielen. Die würde nicht mal eine ns aufblitzen.
    Auch Kos parallel zu den Schaltern würde nur eine Ausschaltverzögerung bewirken. Außerdem wäre die Funktion der Schaltung damit nicht zu erklären, da hierfür eine Spannungsumkehr entsprechend der zuvor gezeigten Schaltung nötig wäre. Die Sperrschichtkapazität der Leuchtdioden ist auch zu gering.
    Da wir davon ausgehen müssen, dass die gezeigten Fotos echt sind, ist auch auf den LEDs kein Platz für Dioden (auch nicht SMD). Das er eine Diode auf die Leiterplatte aufgedampft hätte schließe ich wegen der notwendigen Umgebungsbedingungen auch aus.
    Das Einzige, was ich mir vorstellen kann ist, dass die U-Hakerl, welche er zur Drahtbefestigung verwendet mit dem Draht kontaktieren und sich die restlichen Bauteile auf der Rückseite der Holztafel befinden.
    ... Aber auch das wäre eigentlich wieder ein FAKE!
    mfG Gerhard
