mikezeff Hop-Up Held
Anmeldedatum: 20.11.2010 Beiträge: 92
Verfasst am: 25.11.2010, 10:04 • Titel: Dieser Akku für E-Maxx brushless? |
Hallo Zusammen,
weil ich meinen E-Revo brushed immer weniger fahren darf (danke Sohn , liebäugle ich mit einem E-Maxx brushless (Modell 3908).
Da ich von einem anderen Modell noch LiPos (6 Stück) habe, wollte ich euch Profis fragen, ob ich diese im E-Maxx verwenden kann (immer zwei Stück natürlich). Es handelt sich um folgenden Akku:
3 Zellen
11,1 Volt
20C
Dauerstrom 64A
Max. Strom kurzzeitig 112A
3200 mAh
Oder kann ich mich von diesem Gedanken gleich verabschieden?
Danke für eure Hilfe, Grüße, Michi
Edith sagt: Habe es versehentlich in der 1/8 Rubrik geschrieben. Gehört natürlich in die 1/10er Rubrik. Tschuldigung... |
Verfasst am: 25.11.2010, 10:23 • Titel: |
Willkommen im Forum, Michi.
Im brushless kannst Du die fahren, sofern sie mechanisch passen. Du musst dann nur die Lipoabschaltung aktivieren. 20C ist allerdings nicht allzu üppig. Du solltest also anfangs darauf achten, ob die Akkus nicht zu warm werden. Notfalls musst Du dann den Regler mittels Castle Link ein bisschen entschärfen.
Ich verschiebe den Thread zu den Monstertrucks. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
qowaz inaktiv
Anmeldedatum: 17.08.2010 Beiträge: 108
Verfasst am: 25.11.2010, 10:30 • Titel: |
Die Lipos sind zu schwach.
Wenn das E-Maxx BL System voll aufmacht und den Strom zieht wird es Dir vermutlich die Lipos zerstören bzw. aufblähen.
Ich fahre 5S 5000mAh 30C, also 150A, und 6S 5450mAh 35C, also 190A.
Ich schick Dir mal PN mit ner Website wo Du fürn Anfang günstig an passende Lipos kommst. Und ne Seite wo Du sehr hochwertige Lipos herkriegst schick ich Dir auch noch.
Gruss Qowaz _________________ Total verflux'd..... |
Verfasst am: 25.11.2010, 11:37 • Titel: |
WOW. Ruckzuck ist mir geholfen.
Vielen Dank und einen schonen Tag, Grüße, Michi |
pete2004 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 05.01.2009 Beiträge: 294
Verfasst am: 27.11.2010, 21:15 • Titel: |
Also ich fahre viele 3s und 2s mit 20C (Flightmaxx uns desires, 4000er und 5000er) im erevo Brushless (mamba) ohne Probleme. Akkus werden zwar warm aber halten. Auch kein Aufblähen. Jetzt ca. 40 Akku-Ladungen. Probiers einfach aus...
pete _________________ graupner Hilti Monstertruck
kyosho DMT VE BL
tamyia Sand Viper, Desert Gator
turnigy 118b BL
traxxas Slash VXL 2WD, EREBE, Summit, Stampede VXL 2WD, E-maxx BL KD9XL
losi Strike BL custom, Mini LST/2
reely Hotlander |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 27.11.2010, 21:56 • Titel: |
80/100A ist aber schon deutlich mehr als 64A. |
tiepel Offroad-Guru
Verfasst am: 27.11.2010, 21:59 • Titel: |
also ich würde sagen, es kommt drauf an, um welche Akkus es sich handelt.
Bei 20C Kokams/ SLS a.ä. würde ich sagen: Nicht üppig, aber bei einem moderatem Setup nicht unmöglich.
Bei Billigzellen kann das aber anders aussehen.
Gruss Reimund _________________ BL - Was sonst |
Verfasst am: 28.11.2010, 02:37 • Titel: |
Super. Danke für eure Antworten.
Ich traue mich ja fast nicht zu sagen von welcher Firma die Akkus sind
Es sind Carson Akkus, € 70/Stück... und laufen im E-Crasher XL.
Da ich den E-Maxx ersteigert habe, 3 Akkus (LiPos, Venom, 3 Zellen) dabei waren und ich auf Grund der Empfehlung von qowaz noch 2 Akkus bestellt habe, werde ich die Akkus erstmal nicht ausprobieren, da sie Deanstecker haben und ich (noch) keine Lust auf löten habe
Grüße, Michi |
