Tomtom66 Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 24.05.2014 Beiträge: 25
Verfasst am: 25.05.2014, 12:46 • Titel: Differential umbau, Bitte um Hilfe !!! |
Hallo Zusammen, ich brauche dringend Hilfe. Ich möchte meinen Onroader umbauen. Ich habe in meinem Absima GT8LE in der Mittelübersetzung einfach nur ein Ritzel auf einer Welle. Nun möchte ich da ich ihn auch im leichten Gelände einsetzten möchte auf ein Mittendiff umbauen. Nun kommt das Problem:
Ich habe mir ein org. Mittendiff vom T8te besorgt, aber leider ist der Abstand in den org. Diffträgern zu weit. Ok das könnte ich durch eine dünne Zusatzplatte ändern, aber dann passen auch die CVD-Wellen nicht mehr. Auch die Diff Ausgänge sind dann zu kurz. Ich habe mal ein paar Stunden im Netz gesucht, aber man findet leider nie Angaben zu Maßen der verbauten Diffs. Das einzige was mir in etwa Sinnvoll erscheint ist das Diff aus dem Specter 6s oder ein Torsen Diff für z.B. MP7.5. Ich habe mal alles gemessen und Bilder davon gemacht und hoffe das von euch jemand mir helfen kann. Vieleicht meßt ihr mal in euren Off-Roadern oder ihr habt was in der Kiste rumfliegen oder eine Gute Idee würde mir bestimmt auch helfen.
best Regards
Tom  |
mbx5t Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 11.04.2014 Beiträge: 29 Wohnort: Österreich
Verfasst am: 25.05.2014, 19:39 • Titel: |
Ich habe hier ein Mugen Diff liegen, die Masse sind 32,5mm und 67.3mm wenn ich wie im ersten und zweiten Bild von dir Messe.
Passt also leider nicht, sorry |
Schlabambascher Offroad-Guru
Verfasst am: 25.05.2014, 19:57 • Titel: |
Ich danke euch sehr, und hoffe das mir noch viele Antworten und ich ein Diff finde das fast passt. Das MP Diff ist ja schon sehr nah dran und ich denke das ich das mit anderen CVD Wellen hinbekommen würde, aber ich warte mal noch ein paar Antworten ab und mich interessiert immer noch das Specter Diff. Achja und schönes Forum schnelle und nette Antworten bekommt man ja nicht immer.
vielen Dank
Tom |
Verfasst am: 26.05.2014, 23:12 • Titel: |
Hat denn keiner mehr Diffs die er nachmessen kann? Reeley 1:8 und Specter 6s oder Verbrenner würden mich interessieren. Asso oder HPI vieleicht usw, freue mich über jeden Post. |
Lizard Offroad-Guru
Verfasst am: 27.05.2014, 11:45 • Titel: |
CEN GST 7.7. Diffs sind von Lageraussenkante zu Lageraussenkante (1. Bild) ca. 35mm. Nachteil ist, dass es nur ein 46er HZ gibt. Associated HZs passen vom Lochkreis, aber die CEN Alu-Diffgehäuse müssen etwas vom Durchmesser verringert werden damit die "Lippe" des HZ drüber passt.
Mitnehmer gibt's von CEN in zwei verschiedenen Längen, die vom Matrix Centerdiff sind länger als die von den Achs-Diffs.
Für'n leichten Onroader aber vielleicht etwas übertrieben.
Savage Diffs weiss ich nicht auswendig, sind aber ein bisschen grösser, schätze mal so ca. 36mm, kann ich aber später nochmal nachmessen. Kyosho Diffs müssten gleich sein mit den Savage Maßen, zumindest wurden früher häufig die Kyosho IF-103 Diffhousings für den Savage genommen. |
Verfasst am: 29.05.2014, 21:04 • Titel: |
Bitte Bitte noch ein paar Diff Daten. |
Joda Pisten-Papst
Anmeldedatum: 19.03.2010 Beiträge: 480 Wohnort: Bielefeld
Verfasst am: 29.05.2014, 23:14 • Titel: |
Ja Danke das hilft schon ein wenig weiter, aber wie dort schon geschrieben ein paar mehr die das mal kurz nachmessen und dann finde ich bestimmt das richtige.
Tom |
gildetrinker Offroad-Guru
Verfasst am: 30.05.2014, 18:56 • Titel: |
Moin.
Hab auch mal zwei gemessen.
Reely Overheater, Rex-x, Air atack und wie sie alle heißen haben auf Bild eins 36mm und auf Bild zwei 78,2mm.
T2M Black Pirat so wie Carson FY8 sind bei 34mm auf Bild eins und 69,8mm auf Bild zwo. _________________ Akzeptiere oder verändere!
und mittlerweile 43 savage´s
Gruß andy |
