Speedstar007 Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 05.12.2013 Beiträge: 32
Verfasst am: 03.09.2014, 22:19 • Titel: Diverse Fragen zu Traxxas E-Revo 1:8 |
habe mir einen Traxxas e revo geholt nur ohne Elektronik.
So jz meine Frage 1. Kann ich in den 1:8 eine 1:10 elektronik einbauen ?
2. Ich hab hier noch paar reifen rum liegen und wollte mal fragen ob es von der größe her egal ist wie groß die Räder beim e revo sind. Sie sind ca. 140mm groß und sie sind von dem Hersteller Reely.
MfG Christoph
danke schon mal im Vorraus  _________________ Hpi savage xs ss flux / Brushless
Maverick mt evo s / Brushless |
Phillip N. CULT-Urgestein
Verfasst am: 03.09.2014, 22:25 • Titel: |
Die 1:10er Combo überlebts vielleicht einen Akku, aber dannach kannstse getrost inne Tonne kloppen
Die Reifen kannste drauf machen, aber immer da drauf auchten das du vorne/hinten den selben Durchmesser hast
Axial SCX10 Falken Wrangler
Axial Yeti Kit 1:10 |
Bully821 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 03.03.2014 Beiträge: 277 Wohnort: Stuttgart
Verfasst am: 03.09.2014, 22:32 • Titel: |
Nen gebrauchten Regler gibts auch bei ebay Kleinanzeigen abunzu mal für nen schmalen musst mal schauen _________________ Mein Fahrzeug
Traxxas E-Revo Brushless Edition 6s
Proline Shockwave 3.8"
RPM Kugelfpannen Grün
RPM Querlenker Vorne & Hinten
RPM Lenkhebel Blau
Alu Pushrods Vorne & Hinten
Steel Drive Shafts Vorne & Hinten
Steel Center Drive Shaft
HPP Germany 17mm Radmitnehmer
You Tube Name Bully821 |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 03.09.2014, 22:33 • Titel: |
Die Räder müssen einen recht großen innendurchmesser haben wegen der Klötze, und du brauchst 17mm-Mitnehmer.
Ansonsten ja, passt alles drauf, wenns 4 gleiche sind.
Bei der Elektronik ist das eine Frage der Leistung. die Kiste ist groß und schwer, das verlangt schon was. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 03.09.2014, 22:36 • Titel: |
Hier sind nen paar Vorschläge wegen nem Regler der was aushält.
http://www.offroad-cult.org/Board/esc-kaufberatung-t29574.html _________________ Mein Fahrzeug
RPM Lenkhebel Blau
Verfasst am: 03.09.2014, 23:10 • Titel: |
Also ja die reifen sind gleich ^^
Zum motor und regler hab ja das combo set Von Team Orion Vortex R10. Also das geht nicht, verstanden hat jemand nen vorschlag  _________________ Hpi savage xs ss flux / Brushless
