Druckdosen?
offroad-CULT Forum » Offtopic - Plauderecke » Druckdosen? » Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 02.06.2003, 19:06    Titel: Druckdosen?
    Hi Leute
    es hat nicht unbedint was mit Modellbau zu tun aber ich suche für ein Projekt ein "Druckgefäss". Es sollte so um die 3-6 cm lang sein, der Durchmesser sollte ungefähr 1-3cm betragen (kann auch eckig sein). Es sollte aus Metall sein und Drücke bis etwa 4-5bar aushallten.
    Es sollte stöße aushallten wie sie zb in einem rc-buggy vorkommen, so das keine "explosionsgefahr" besteht. (als Vergleich)
    Beim Druckmedium (schönes wort ) handelt es sich um Luft.
    Viele Wünsche und Bitten vielleicht weiß jemand was man verwenden könnte und wo man sowas (in der Nähe von Linz ) bekommt.
    Danke im Vorhinein
    BeitragVerfasst am: 02.06.2003, 20:39    Titel: Re: Druckdosen?
    Ich hoffe doch du baust da keinen Sch#.. eh chon wissen
    das kann nämlich alles andere als ungefährlich sein!
    Aber am besten wirst du wohl mit C02 (Schlagobers) Patronen bedient sein, die sind für 10 bar Nenndruck gebaut
    Sindi
    Anmeldedatum: 16.01.2003
    BeitragVerfasst am: 02.06.2003, 20:42    Titel: Re: Druckdosen?
    Was meinst du mit Schei**.
    Ich weißt nicht was man damit machen könnte?
    FlyingGekko
    BeitragVerfasst am: 02.06.2003, 20:44    Titel: Re: Druckdosen?
    ich bau keinen ******* eh scho wissen
    des ganze ist sogar unter lehrkräftlicher Aufsicht (kann man das so schreiben )
    und bei den 5 bar ist noch dazu schon sicherheit mit eingerechnet das komt also gar nicht rein. (will ja keine spliterbombe bauen)
    aber lassen sich solche patronen nachfüllen? mit normaler Druckluft aus dem Kompressor mein ich. und hallten die stöße verwindungsfrei (und exploosnfrei ) aus?
    FlyingGekko
    BeitragVerfasst am: 02.06.2003, 20:45    Titel: Re: Druckdosen?
    und kan ich sowas (wenns für schlagobers ist???) im normalen supermarkt kaufen?
    BeitragVerfasst am: 02.06.2003, 20:50    Titel: Re: Druckdosen?
    beim "Stoppel" freilich musst du dir was überlegen, wenn die Patronen einmal aufgestochen sind, dann lassen sie den Druck raus...
    Aber am Flansch wäre es sicher möglich, ein entsprechendes Ventil anzulöten/schweissen (wenn unter Aufsicht einer Lehrerson, dann wird sowas doch auch möglich sein)
    nur musst du dann noch eine Schutzkappe über das Ventil ziehen, denn wenn die Patrone runterfällt und sich "Köpft" dann gehts rund
    FlyingGekko
    BeitragVerfasst am: 02.06.2003, 20:57    Titel: Re: Druckdosen?
    oh köüfen hört sich..................an.
    Schweißen dürfte aus dem Grund ein Problem werden weil sich wahrscheinlich die Stoffeigenschafen rund um die Naht verändern und es somit meiner Meinung nach (kann mich wie schon oft bewiesen auch irren) entweder sofort zum Riss oder nach einiger Zeit zur Materialermüdung kommt was ja nicht gerade Lustig währe. Könnte aber auch funktioniern
    Weichlöten: weiß nicht ob da hält was sagt ihr
    Hartlöten: praktisch das selbe Problem wie beim Schweißen.
    Gibs vielleicht sowas wie kleine (dickwändige) Metallpatronen mit sowas wie einem fahradventil (vom Prinzip)? Von der bauart her sind Schlagobersdosen ja eher ein wewerfprodukt.
    aber wenns nichs anderes gibt werd ich die genauer unter die Lupe nehmen (in dem fall schon mal danke @re-inferno)
    mad max
    Anmeldedatum: 12.02.2003
    BeitragVerfasst am: 03.06.2003, 00:28    Titel: Re: Druckdosen?
    Es gibt 2 verschiedene Bauweisen von Schlagoberspatronen
    Die (üblichen) isi - Produkte haben eine Metallmembran die durchgestochen wird..
    Aber die alten Kisag - Patronen haben ein eingebautes Ventil das sich - wenn von außen kein Druck ausgeübt wird - selbst wieder schließt..
    Das einzige Problem: Ich weiß nicht ob diese Bauart noch hergestellt/verkauft wird.
    War ein gutes Produkt...
    FlyingGekko
    BeitragVerfasst am: 03.06.2003, 09:41    Titel: Re: Druckdosen?
    das hört sich interesant an. Aber wie groß sind solche Patronen? ich kenn nur die Dosen und die sind ja 20cm hoch.
    mad max
    BeitragVerfasst am: 03.06.2003, 13:47    Titel: Re: Druckdosen?
    Patronen mit Ventil sind 7,5 cm lang, 1,8 cm im Durchmesser;
    isi - Standard haben 6,5 cm bei gleichem Durchmesser - eben ohne das Ventil; Stahlmantel wie üblich.
