othello CULT-Urgestein
Verfasst am: 13.04.2008, 10:25 • Titel: |
RC Monster hat einen fertigen Motorhalter, der den Motor an die hintere rechte Position platziert und der auch die Verwendung einer mechanischen Bremse erlaubt.
Gegenueber vom Motor (linke Seite) platzierst Du dann einen Lipo Akku in zbsp einem fertigen Akkuhalter (ebenfalls von RC Monster):
Der Regler laesst sich dann zbsp ueberhalb des Mitteldiff platzieren.
Bei Rc Product Designs findest Du ein fertiges Kit.
Motor, Regler, Akku, Ritzel + evtl BEC musst Du dann noch getrennt dazu bestellen. |
