E-Firestorm Vibrationen
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » E-Firestorm Vibrationen »
    SirFlord
    Anmeldedatum: 28.01.2013
    BeitragVerfasst am: 03.04.2013, 12:40    Titel: E-Firestorm Vibrationen
    Hallo zusammen,
    ich habe hier ein Problem mit meinem E-Firestorm:
    Schon bei geringer Motordrehzahl beginnt das gesamte Chassis zu vibrieren.
    Habe natürlich gesucht ob das Problem bereits behandelt wurde:
    http://www.offroad-cult.org/Board/e-firestorm-diffachsen-t18257.html
    http://www.offroad-cult.org/Board/firestorm-tuning-diff-und-antrieb-t19771.html
    http://www.offroad-cult.org/Board/hpi-e-firestorm-mamba-max-verschleiss-t25123,highlight,efirestorm+differenzial,start,10.html
    http://www.offroad-cult.org/Board/antriebswellen-bei-e-firestorm-flux-t8701.html
    http://www.offroad-cult.org/Tracktest/HPI-Racing_E-Firestorm_Flux/hpi-racing_e-firestorm_flux_testbericht_1.htm
    und selbstverständlich im Info- und Diskussionsthread.
    Leider konnte ich bisher alles ausschließen, so dass ich jetzt nicht mehr weiter weiß.
    Radachsen, Differentialwellen und Antriebswellen sind gerade...
    Differentialwellen und alle Schrauben sitzen fest...
    Hatte schon einmal jemand das Problem? An welcher Stelle könnte ich noch nachsehen? Habe ich etwas übersehen?
    Ein Video habe ich versucht zu drehen, allerdings war das wenig hilfreich da man darauf kaum etwas erkennt.
    Ich hoffe jemand hat eine gute Idee! Ich bin mit meinem Latein am Ende und langsam echt angefressen.
    Viele Grüße
    Flo
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 03.04.2013, 12:54    Titel:
    Schon mal Ausschlussmethode probiert?
    Stück für Stück Teile abnehmen und testen.
    Motor Räder kommt man am einfachsten bei, und dann musst du weiter nach innen und mal Antriebswellen rausnehmen, immer schön eine nach der anderen.
    Und irgendwann hast du ein Teil, ohne das es nicht mehr wackelt.
    Gruß, Jens
    Cody227
    Anmeldedatum: 03.05.2011
    BeitragVerfasst am: 03.04.2013, 13:05    Titel:
    kontrollier mal ob die reifen richtig ausgewuchtet sind. Kaputte Lager könnten auch noch eine Ursache sein.
    SirFlord
    Ja, habe ich. Einmal alles auseinander genommen und dann wieder zusammengesetzt... Leider ohne Ergebnis.
    amigaman
    BeitragVerfasst am: 03.04.2013, 13:13    Titel:
    jo, aber probiert hast du nur im Komplettzustand vor und nach dem Auseinanderbauen, oder?
    Versuch mal, nur Teile drehen zu lassen, dann sollte sich das schnell finden.
    Gruß, Jens
    SirFlord
    BeitragVerfasst am: 03.04.2013, 13:32    Titel:
    Also, ohne Felgen funktioniert es ganz gut.
    Ich dachte aber das liegt daran, dass eben keine Masse dranhängt, und sich dadurch das Problem nur nicht richtig zeigt.
    Mit drei verschiedenen Sätzen habe ich, unterschiedlich stark, das selbe Problem.
    Also probiere ich es wohl ersteinmal mit Reifen auswuchten.
    Oh Mann, und ich nehm das ganze Ding auseinander...
    Sollte das Problem danach noch bestehen sehen wir weiter.
    Vielen Dank schonmal für eure Empfehlungen!
    RevoRacer
    Anmeldedatum: 26.04.2011
    BeitragVerfasst am: 03.04.2013, 14:49    Titel:
    Ich habe auch einen Firestorm und hatte das gleiche Problem.
    Dein Problem ist wahrscheinlich das die Radachsen und Diffausgänge ausgeschlagen sind. Dadurch verkeilt sich der Knochen leicht und es Vibriert. Durch die Größere Schwungmasse der Reifen wird das Problem dann noch verstärkt.
    Hoffe ich konnte helfen.
    Lg
    E-Firestorm --> Sidewinder SV2 & Conrad 8t
    Traxxas E-Maxx --> Xerzn 80a
    -------------Controlled by DX3S--------------
    SirFlord
    BeitragVerfasst am: 03.04.2013, 15:19    Titel:
    Also Radachsen und Diffausgänge sehen beide bei mir noch sehr gut aus. Daran kann es also nicht liegen. Aber Danke.
    Keine neuen Beiträge HPI E-Firestorm BL 3S komisches Geräusch beim beschleunigen? LongLong00 2 10.04.2016, 18:55
    Keine neuen Beiträge Firestorm+Bullet - 1. Fahrbericht :-((((( Axelmuc 6 30.05.2015, 15:21
    Keine neuen Beiträge Firestorm Flux waterproof vs Akku-Anschlüsse Axelmuc 2 20.05.2015, 17:25
    Keine neuen Beiträge Downgraden Bullit und Firestorm Axelmuc 14 09.05.2015, 21:14
    Keine neuen Beiträge MT4S Vibrationen mcmeikel 6 11.01.2015, 18:41
