Fahrtregler für Speed 700 und 12 Zellen?
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Fahrtregler für Speed 700 und 12 Zellen? »
    schubl
    Anmeldedatum: 01.05.2004
    BeitragVerfasst am: 27.12.2005, 17:50    Titel: Fahrtregler für Speed 700 und 12 Zellen?
    Für ein kleines Experiment möchte ich einen Graupner Speed 700 Neodym 12V mit 12 Zellen betreiben...
    Dazu bräuchte ich jetzt einen passenden Fahrtregler...
    Hab schon ein bisserl herumgesucht, und jetzt mal rausgefunden, daß der Regler so um die 50-60A aushalten sollte...
    Hab aber noch nicht viele Car-Regler gefunden, die überhaupt 12 Zellen aushalten und wenn, dann steht nur ein Turns-Limit, wo ich nicht weiß, wie man das auf den 700er umlegen kann...
    Hat vielleicht irgendwer einen Tip, welcher Regler dafür geeignet sein könnte?
    Bevorzugt Vor-Bremse-Rückwärts mit nem Preislimit von 60€...
    OK, könnte etwas wenig sein...
    Automatisches oder Manuelles Setup ist egal...
    BEC wäre nett, muß aber nicht sein
    Wenns sein muß reicht auch Vor-Bremse...
    Was ist von Boots- oder Flugreglern im Auto zu halten?
    Irgendwelche Vor-/Nachteile (Außer kein Rückwärts bei Flugreglern)
    Schon mal Danke im Vorraus
    schubl
    Origin - We created worlds...
    BeitragVerfasst am: 27.12.2005, 18:11    Titel: Re: Fahrtregler für Speed 700 und 12 Zellen?
    Bootsregler im Auto sind vielleicht eine weniger gute Idee
    Flugregler im Auto haut hin, wenn der eine EMK-Bremse besitzt.
    Rückwärts geht's dann halt nicht (wozu auch, im Flieger )
    Viele Autoregler schaffen ansich deutlich mehr als die 6-7 Zellen solange die Ströme moderat bleiben.
    Das Problem ist das Bec, dass zur Spannungsreduktion die Energie einfach "verheizt" was bei höheren Spannungen problematisch wird.
    Lässt sich aber dadurch umgehen, dass du die Plusleitung aus dem Steuerkabel herausnimmst und entweder ein externes getaktetes BEC an den Regler hängst oder einen Empfängerakku verwendest.
    zum Speed 700 ... kommt darauf an, wofür du ihn brauchst. Die ganzen Speed Motoren sind stromtechnisch gesehen ansich recht zahm (10-40A) aber die größeren Typen dann auch recht überlastungsfähig.
    mit einem "echten" 50-60A Regler bist du daher im Normalfall auf der sicheren Seite.
    Martin O.
    Anmeldedatum: 26.08.2003
    BeitragVerfasst am: 27.12.2005, 19:04    Titel: Re: Fahrtregler für Speed 700 und 12 Zellen?
    Was sonst vieleicht auch was wäre, ein schulze u-force. Der geht bis 12 zellen und wenn du auf BL umsteigen willstkannst den regler behalten.
    schubl
    BeitragVerfasst am: 28.12.2005, 17:11    Titel: Re: Fahrtregler für Speed 700 und 12 Zellen?
    Der U-Force liegt aber preislich eh nur unwesentlich über 60€...
    Ich glaub ich werd die ganze Angelegenheit mal mit nem Flugregler probieren...
    Rückwärts ist in dem Moment noch nicht so wichtig und nen anderen Regler kann ich mir immer noch kaufen...
    Lieber jetzt billig und dann nochmal kaufen wenns geht, als gleich viel ausgeben und dann gehts ned...
    schubl
    Keine neuen Beiträge 1/7 Arrma Fireteam Speed Assault Vehicle othello 58 19.02.2022, 23:55
    Keine neuen Beiträge suche auto mit speed mit dem man ueberall fahren kann lackner07 7 11.10.2017, 11:29
    Keine neuen Beiträge Stampede 4x4 TOP SPEED spoC 0 24.03.2015, 12:36
    Keine neuen Beiträge Ladegerät Mignon und Micro Zellen mit Einzelzellüberwachung sammy123 12 27.12.2013, 20:27
    Keine neuen Beiträge 3s Lipo gesucht für Losi Speed-T RedBull 3 06.08.2013, 04:46
