Blackbird Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 12.02.2008 Beiträge: 35 Wohnort: Dortmund
Verfasst am: 12.02.2008, 21:08 • Titel: failsafe? |
moin!
hab mir vor einer woche meinen ersten verbrenner gekauft (Rex-x 1:8 gebraucht bei bekanntem deutschen internet-auktionshaus), lief wunderbar, hat super spaß gemacht, hab dann aber ab einer entfernung von ca. 100 metern wird er sehr unkontrollerbar. er lässt sich zwar noch halbwegst steuern, aber nur stockend (ca. einmal pro sekunde reagiert er, dann wieder nix... doof beim gas), hab mir also gedacht: bauste mal brav n failsafe ein, damit du keinen umfährst.
also kekauf, angeschlossen, nach anleitung programmiert
"Trockentest":
gas/brams-servo reagiert wie gewünscht auf fernsteuerung, aber wenn ich vollgas gebe, schaltet das failsafe-modul von alleine auf bremse.
nun die frage: warum? also es tut zwar das, was es tun soll (bremsen) aber doch nicht, wenn ich einen halben meter entfernt stehe und vollgas gebe!! liegt das am failsafe oder an meinen unfähigen programmierkünsten?
bitte HILFE!
danke!  _________________ bis dann!
Mögen eure Tanks nie leer werden, die Motoren rund laufen und der Funkkontakt nie abbrechen!
Drehzahl gibt an, wie schnell du gegen die Wand fährst- Drehmoment, wie feste.  |
jenske Moderator
Verfasst am: 12.02.2008, 21:37 • Titel: |
was für ein f-s hast du?
kann auch ein störsignal vom servo sein! _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
Verfasst am: 12.02.2008, 21:42 • Titel: |
frag mich was leichteres
"ansmann racing failsafe 100% water proof"
so stehts auf der packung (wenn dir das hilft) _________________ bis dann!
Verfasst am: 12.02.2008, 21:58 • Titel: |
Das klingt für mich so, als ob das Failsafe die PWM-Frequenz ans Servo bei Vollgas als unzulässigen Wert interpretiert.
D.h. entweder der Empfänger arbeitt außerhalb der Spezifikation, oder das Failsafe tut's.
Stell zum Test die Trimmung am Gaskanal einmal mehr Richtung Bremse (oder verkürze per EPA den Vollgasauschlag ein wenig)
Wenn das Failsafe dann Ruhe gibt, trifft meine Vermutung oben zu. Dann solltest du das FS ggf. an enem anderen RC-System testen. _________________ CULTiges:
jenske Moderator
alles klar . da kann man nich viel einstellen.
das selbe prob habe ich bei meinem inferno auch gehabt.entweder du wechselst das servo oder den filesave.ich habe mir dann einen von carson
geholt und die sind im gegensatz zu ansmann sehr gut.
mein bekanter mit seinem inferno hatte auch das selbe prob.carson rein und gut. jetzt fahre ich 2,4 ghz ist halt das beste.
schaffe das teil zurück und kauf dir für die 19 euro ein anderen.
ansmann kann nur akkus bauen.die wasserdichten teile sind echt das letzte. _________________ Gruß Jens
jenske Moderator
Verfasst am: 12.02.2008, 22:03 • Titel: |
achso habe ich noch vergessen. der ansmann läuft bei 27 mhz einigermaßen.
bei 40 mhz bekommt er sich nicht ein. falls du noch eine funke mit 27 mhz hast kannst du ihn noch gebrauchen. _________________ Gruß Jens
Verfasst am: 12.02.2008, 22:10 • Titel: |
alles klar werd das teil zurückbringen und eins von carson holen.
