Cwsmann neu hier
Anmeldedatum: 22.10.2015 Beiträge: 2 Wohnort: Emmerthal
Verfasst am: 22.10.2015, 20:52 • Titel: Fast Truck 3 |
Hallo Zusammen
Eben hab ich mich noch vorgestellt.... Nun hier!
Um es kurz zu machen. Ich hab das Modell bei eBay geschossen.
Kraft ziemlich gut würde ich sagen. Anfangs war nen klacken zu hören beim gasgeben. Ich denke das war das Spiel an der Antriebswelle. Aber nun dreht der Motor frei. Steht nur brushless drauf, also dazu hab ich kein Wissen.
Ab da kommen Richtung Kupplung Späne aus Kunststoff....
Muss die einfach neu und gut? Kann ich mir nicht denken. Es muss ja nen Grund geben. Zum Grad der Nutzung vorher kann ich leider nix sagen. Sah gut gepflegtaus, wie nur Straße. Foto laden geht dank iPhone nicht 😝
Gibt's Ideen, die für mich umsetzbar sind?
Grüße Cordt. _________________ Fast Truck 3 Rookie! |
BeeBop Pisten-Papst
Verfasst am: 22.10.2015, 22:39 • Titel: |
Hi Cwsmann,
erstmal herzlich willkommen bei OC!
Bei dem, was dir da entgegen rieselt, tippe ich mal auf die Überreste des Hauptzahnrades; das Zahnflankenspiel war vielleicht nicht korrekt eingestellt. Aber das siehst du erst, wenn du das auseinander gebaut hast, woran so oder so kein Weg vorbei führt. Ist aber nicht das Ding, wenn du strukturiert vorgehst und nicht alle Teile und Schrauben auf einen Haufen wirfst.
Wenn du da noch nichts hast, solltest du dir als erstes einen ordentlichen Satz Inbus-Schraubendreher mit den abgewinkelten 08/15-Baumarkt-Dingern brichst du dir einen ab) kaufen, damit geht das dann leicht von der Hand. Gibt es bei praktisch jedem Modellhändler. |
