Felgenmitnehmer versucht selbst zu bauen - und gescheitert
offroad-CULT Forum » Monster Trucks » Felgenmitnehmer versucht selbst zu bauen - und gescheitert »
    Yosuke
    Anmeldedatum: 16.01.2005
    BeitragVerfasst am: 16.02.2009, 08:43    Titel: Felgenmitnehmer versucht selbst zu bauen - und gescheitert
    weil es für meine CVDs keine passenden Felgenmitnehmer für 17mm gibt wollte ich die selbst bauen. Das Problem bei meinen CVDs ist, dass sie nicht wie üblich eine 6mm Achse und ein Loch für den Splint haben sondern einen 5mm 6-kant wo der dazupassende 14mm Mitnehmer genau draufpasst (der hat auch innen einen 6-kant)
    Leider gibt es dafür keinen 17mm Adapter zu kaufen und ein Loch in die Achse bohren fällt aus, da dann die Achse sicher zu schwach ist.
    Daher wollte ich die selbst bauen. Dazu wollte ich einen 17mm 6-kant Stahl abdrehen und über 3 Madenschrauben mit 4mm den Mitnehmer auf der Achse befestigen, da ich ja in den Mitnehmner keinen 6-kant reinbekomme, sondern nur ein Loch bohren kann.
    1. Versuch einen Mitnehmer selbst zu basteln:
    Ich habe einen 17mm Imbussschlüssel gekauft und den abgedreht. Da das Ding ordentlich gehärtet ist habe ich einige Meissel dafür gebraucht, leider habe ich dann festgestellt, dass ich kein Gewinde hineinschneiden kann, weil das Teil zu hart ist (habe ca. 4 Gewindeschneider 4mm verbraucht bis ich eingesehen habe, dass es einfach nicht geht)
    2. Versuch:
    Ich habe in einem Baumarkt eine 17mm 6-kant Edelstahlstange gekauft. Die ging wesentlich leichtder abzudrehen und das mit dem Gewinde hat auch funktioniert. -> Bis hierhin alles super.
    Danach habe ich die Mitnehmer auf die Achsen montiert und die je 3 Madenschrauben pro Mitnehmer schön fest angezogen und auch gleich eingeklebt. Dann Reifen montieren und raus in den Garten.
    Ganz gute Beschleunigung (ich habe dazwischen auch den Slipper ausgebaut und das HZ fix mit der Welle verbunden, da es mit Slipper schon bei 1/4 Gas geslippt hat), d. h.: 1mm am Gashebel beim Wegfahren -> OK, 2mm -> Überschlag, 4mm -> doppelter Überschlag.
    Bin dann so ca. 2-3min herumgefahren und dachte mit - schau mal was passiert wenn du beim Wegfahren mal ordentlich Stoff gibst (also ca. 70-80% vom Gas) - naja das wars dann wohl - Beschleunigung nicht überweltigend, als mal sehen was passiert ist.
    -> Die Befestigung der Mitnehmer über 3 Madenschrauben war wohl nicht optimal, 2 der 6-kant auf den Achsen sind jetzt rund. Ausserdem sehen die Aufnahmen in den Felgen auch schon heftig mitgenommen aus.
    Der 6-kant Stahl hatte schon genau 17mm, aber die Felgen dürften so 17,5mm haben - was natürlich nicht so gut ist - vor allem bei einem ca. 10kg Monstertruck + etwas mehr Leistung.
    Die einzige Möglichkeit die ich sehe das brauchbar hinzubekommen ist Mitnehmer mit 17,5mm die innen auch einen 6-kant mit 5mm haben fertigen zu lassen. Hat jemand eine Idee wo man soetwas fertigen lassen kann? Ich brauche von den Mitnehmern ja nur 4 Stück und habe auch keine Ahnung welche Firmen so etwas fertigen könnten (geben tut es solche ja sicher).
    Mangokiwi
    Anmeldedatum: 05.09.2004
    BeitragVerfasst am: 16.02.2009, 11:08    Titel:
    Was für Felgen benutzt Du?
    10Kg ist schon ein schwerer Brocken.
    Im übrigen gibt es verschiedene Adapter, die du möglicherweise verwenden kannst: 14 zu 17, 14 zu 19.
    BeitragVerfasst am: 16.02.2009, 11:38    Titel:
    Du könntest die Sechskantmitnehmer noch einschrumpfen, um auf die 17,5mm zu kommen.
    Der Schrumpfschlauch ist zwar weich, aber wenn er dann in der Felgenaufnahme gestaucht wird, sollte das halten.
    Yosuke
    BeitragVerfasst am: 16.02.2009, 12:56    Titel:
    Ich habe die Axial Beadlock Oversize Felgen (mit Proline Dirt Hawg 40).
    Danke für den Tip mit dem Schrumpfschlauch und den Adaptern. Ich schaue mich mal um ob ich 14->17mm Adapter finde (und ob meine 14mm Mitnehmer noch brauchbar auf den Achsen halten).
    Keine neuen Beiträge LED Lichtbalken selber Bauen. TT-Bush 2 07.09.2016, 08:59
    Keine neuen Beiträge Reifen selbst kleben Pierre S. 3 21.07.2016, 13:06
    Keine neuen Beiträge 3s3p lipo seber bauen. machbar? resa81 15 29.07.2014, 09:35
    Keine neuen Beiträge Passen Conrad Reely 12mm Felgenmitnehmer für Asso SC 10 ? san_andreas 1 10.02.2014, 10:46
    Keine neuen Beiträge Auto lenkt von selbst... Stöffel_773 7 30.12.2013, 21:17
