grabhand Streckenposten
Anmeldedatum: 09.07.2005 Beiträge: 14
Verfasst am: 26.07.2005, 21:13 • Titel: Flugbahn vom Gravel Hound |
Hallo zusammen,
ich habe ein Proplem, egal wie ich mit mein Gravel Hound abspringe er kommt immer mit den Forterräder auf.
Habt Ihr mir vielleicht ein Tip !!!!!
Verfasst am: 26.07.2005, 21:15 • Titel: Re: Flugbahn vom Gravel Hound |
in der luft ein gasstoß und schon hebt er die schnauze ;-)
jaho Pisten-Papst
Anmeldedatum: 01.06.2005 Beiträge: 326 Wohnort: ~/noe/gf
Verfasst am: 26.07.2005, 21:37 • Titel: Re: Flugbahn vom Gravel Hound |
Quote: in der luft ein gasstoß und schon hebt er die schnauze ;-)
aber ned zuviel, sonst kostet das ne Heckflügelhalterung  |
Verfasst am: 27.07.2005, 09:44 • Titel: Re: Flugbahn vom Gravel Hound |
das ist Ok bei weiten Flügen , aber bei kürzen Sprüngen ist er sehr Frontlastig. Und man kann manchen was man will er kommt immer Front zuerst auf !!! Vielleicht was mit den Federung anderst einstellen ????? _________________ [VERBORGEN] |
schubl Pisten-Papst
Anmeldedatum: 01.05.2004 Beiträge: 314
Verfasst am: 27.07.2005, 11:55 • Titel: Re: Flugbahn vom Gravel Hound |
Hmmm...
Der GH meines Schwagers (Alles Baukasten, außer der Motor) liegt eigentlich auch bei kurzen Sprüngen gut in der Luft...
Wie springst Du weg und was machst Du in der Luft?
Also Vollgas, Halbgas, Bremsen?
schubl _________________ Origin - We created worlds...
Martin O. Offroad-Guru
Verfasst am: 27.07.2005, 13:01 • Titel: Re: Flugbahn vom Gravel Hound |
sowas kommt gern vor wenn man den spoiler nicht montiert  _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 27.07.2005, 13:22 • Titel: Re: Flugbahn vom Gravel Hound |
Spoiler Montirt, ich gebe vollgas in der Luft. Aber Irgenwie kommt er immer sehr Kopflastig daher. WIe habt Ihr Eure Federung eingestellt vorne Hart hinten weich ????
schubl Pisten-Papst
Verfasst am: 27.07.2005, 16:23 • Titel: Re: Flugbahn vom Gravel Hound |
Bei meinem Schwager, wie gesagt, original-Setup ausm Baukasten...
Wenn man Vollgas auf ne Schanze zufährt, mit Vollgas abspringt und in der Luft auf Vollgas bleibt, fliegt er eigentlich recht schön...
Wenn man kurz vorm Absprung vom Gas geht (auch ohne Bremse), kippt er nach vorne, egal, was man in der Luft macht...
Wir haben aber beim letzten Mal Fahren festgestellt, daß unsere beiden Autos (Sein GH und mein Baja King) auf einer steilen kurzen Rampe (Holzbrett ca 25cm lang auf ca 10cm Höhe gestellt) nach vorne kippen, aber da schlagen auch die Dämpfer durch...
Auf ner Rampe die mindestens so lang wie das Auto ist hats wunderbar geklappt...
Auf mehreren kleinen Sprüngen hintereinander machen beide Autos eigentlich was sie wollen und das in alle Richtungen, wobei der GH etwas besser liegt als mein BK... (damals noch mit kurzen Dämpfern und original Dämpfer-Brücken...)
schubl _________________ Origin - We created worlds... |
Felix Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 11.01.2004 Beiträge: 219
Verfasst am: 28.07.2005, 17:08 • Titel: Re: Flugbahn vom Gravel Hound |
Kommt imo auf die Form der Schanze und die Anfahrgeschwindigkeit an. Bei geringer Anfahrgeschwindigkeit und einer geraden, kurzen Schanze passiert das, was du beschreibst. Eine kleine Nase am höchsten Punkt der Schanze sollte da Abhilfe schaffen (Auto steig dann schön auf anstatt gleich nach vorne zu kippen). _________________ [VERBORGEN] |
Glattbahner Schotterbrecher
Anmeldedatum: 07.07.2005 Beiträge: 44 Wohnort: Hof
Verfasst am: 29.07.2005, 16:42 • Titel: Re: Flugbahn vom Gravel Hound |
servs,
hinten in den Buggy z. B. blei einbauen! _________________ [VERBORGEN] |
