whiterabbit Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 28.03.2013 Beiträge: 31
Verfasst am: 22.05.2018, 19:13 • Titel: Frage zum Tuning eines Arrma Kraton |
Hi.
Ich habe einen Arrma Kraton v2 von 2016. Mittlerweile wurden bekanntlich ein paar Kinderkrankheiten behoben und mit v3/2018 sind ein paar Teile ausgetauscht / verbessert worden. Ich würde zB gerne die zu kurzen Federn ersetzen, weiß aber (auch nach Blick in die Explosionszeichnung) nicht, welche Federn man nehmen sollte (Länge/Härte). Wer hat da einen guten Tipp?
Die zweite Frage betrifft neue Bereifung: Die mitgelieferten Reifen haben nicht den besten Grip, finde ich. Gehört habe ich von Badlands, Highlander oder auch T-Apollo. Genaueres weiß ich aber nicht. Wer hat hier einen guten Tipp. Die Teile sollten bei 6S natürlich nicht gleich von der Felge fliegen
Zuletzt noch: Haltet ihr eine zusätliche Skid Plate am Kraton für erforderlich? Mir kommt die Bodenplatte auch so schon recht stabil vor...?!? Welche MudGuards haben sich bewährt?
Schönen Gruß! |
Verfasst am: 24.05.2018, 04:36 • Titel: |
Federn verwende ich die von Tekno RC. Vorne Gelb und hinten Grün. Bin damit sehr zufrieden.
Reifen fahre ich die Thunder Tiger MT4, Proline Trencher X und Proline Shockwaves.
Badlands (die alten...nicht MX38) sind nnM etwas klein für den Kraton.
Es hängt allerdings davon ab was zu damit machen willst.
Ich habe nur vorne einen Bumper von POS installiert und hinten eine kleine Plastik Skid.
Die Massiven Alu Skids die die Chassisplatte verstärken halte ich persönlich für unnötig.
Mud Guards kannst dir selber aus flexiblem plasik oder gummimatte schneiden. |
Verfasst am: 24.05.2018, 13:44 • Titel: |
Welche Federlänge und welche Härte benutzt du denn da?
(Bumper vorne habe ich auch dran. Sehr sinnvoll) |
Verfasst am: 24.05.2018, 15:43 • Titel: |
Guckst du:
Verfasst am: 24.05.2018, 19:59 • Titel: |
Hi.
Danke für die Übersicht. Kann man die Teile auch in .de bestellen? Die wollen doch tatsächlich 19$ für den Versand haben. Das ist ja völlig irre ... |
Verfasst am: 24.05.2018, 21:33 • Titel: |
Übrigens noch etwas zu den MudGuards: Ich habe mir an den Querlenkern vorhin mal die "Löcher" (?) angesehen, wo man die einschrauben soll. Zuerst dachte ich, dass da ein Gewinde steckt, doch es ließ sich weder ausschrauben noch konnt man eine Schraube ansetzen und dort einschrauben. Daher die Frage: Wie ist das mit den Stock-Querlenkern gedacht?? Wie kann man die MudGuards da befestigen?? |
Verfasst am: 25.05.2018, 00:54 • Titel: |
Die Federn hab ich damals in USA bestellt aber sollte man in de auch bekommen. Kann dir da aber nicht weiterhelfen.
Die Mudguards kannst mit m3 schrauben montieren. |
