Freilauf GS21
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Freilauf GS21 »
    Hissi
    Anmeldedatum: 27.11.2003
    BeitragVerfasst am: 02.04.2004, 11:38    Titel: Freilauf GS21
    Hallo!
    Hab bei meinem 7,5 Sport ein Problem der orginale GS21 Motor hat ja einen Seilzug in letzter aber scheint es ein Problem mit dem Freilauf zu geben. Wenn ich ihn anstarte geht das Startseil nicht wieder ganz zurück irgendwann dann macht es Klick der Motor fängt sich sozusagen beim Starter zieht das Seil hinein und stirbt durch die kurzzeitige Belastung natürlich ab. Habt ihr auch schon mal so ein Problem gehabt ich habe den Seilzugstarter schon 2 mal zerlegt konnte aber nichts finden. Übrigens rutscht er ihn letzter Zeit auch ziemlich oft leer durch. Wahrscheinlich wird dieses Lager kaputt sein daß ihn eine Richtung sperrt und wenn er läuft dreht oder?
    Tschüß
    Hissi
    loeschi
    Anmeldedatum: 28.08.2003
    BeitragVerfasst am: 02.04.2004, 13:50    Titel: Re: Freilauf GS21
    hy
    kenne diese probleme aus meiner anfangszeit.
    du musst lediglich das lager und die welle auf der es sitzt mit bremsenreiniger fettfrei machen, dann sollte es wieder funktionieren.
    ich würde mir aber an deiner stelle auf lange sicht gesehen eine startbox zulegen.
    löschi
    Keine neuen Beiträge Tamiya Durga: Wie überprüfe den Freilauf vorne? Dscho 7 22.10.2011, 22:18
    Keine neuen Beiträge Freilauf und ein paar wenige verständnissfragen dazu.... Canneloni 16 25.01.2010, 18:18
    Keine neuen Beiträge Freilauf/Klemmrollenlager Freind 5 04.01.2010, 21:30
    Keine neuen Beiträge Was bringt ein Freilauf? rc_beginner_ 8 04.06.2009, 21:15
    Keine neuen Beiträge Freilauf sperren wie? modderkopp 11 01.06.2009, 19:42
