maxl111 Pisten-Papst
Verfasst am: 20.02.2011, 19:19 • Titel: Gibt es Truggyreifen in Monstertruck Grösse? |
gibt es eigentlich fertig verklebte Truggyräder in MT Grösse?
Also um einiges grösser und breiter als herkömmliche Truggyreifen?
Das einzige Auto was solche Reifen haben könnte ( der mir einfällt ) ist der Losi Muggy. Gibt es sonst noch Hersteller bzw. Autos mit übergrossen Truggyrädern?
Edit: sollten entweder für 17mm oder 23mm Mitnehmer sein!
Mars 34 Offroad-Guru
Anmeldedatum: 13.12.2009 Beiträge: 887 Wohnort: Oberösterreich-Linz
Verfasst am: 20.02.2011, 22:03 • Titel: |
ich weis jetzt nicht genau wie du das meinst aber wie wäre es mit den proline 40serie die gibt es mit dem selben profil wie truggyreifen, aber vieleicht kennst du diese ja schon... _________________ Cars:
Traxxas E-Revo 1\16
Asso Rc10 T4.1--my STUGGY
Mars34:
Kann endlich wieder fahren! |
Verfasst am: 21.02.2011, 03:47 • Titel: |
ist die 40er Serie vom Durchmesser her grösser als ein "normaler" Truggyreifen? Welchen Durchmesser hätte der normale Truggyreifen?
Danke lg maxl _________________ www.buggy-club.at |
Kub CULT-Urgestein
Verfasst am: 21.02.2011, 09:45 • Titel: |
Danke!
Jetzt weiss ich schon dass ich nach 40er Grösse suchen muss. Und da gibts dann auch welche mit Truggyprofil ( und nicht immer dieses öde "Traktorprofil" der MT-Reifen ) und einem vernünftigen Verhältniss zwischen Felgendurchmesser und Reifendurchmesser?
Damit das balooning nicht zu arg ist?
edit: habe gerade auf der HP von Proline einen Race Truggyreifen für MT gefunden, allerdings ohne Felge. Weiters ist dieser Reifen auch nur 144mm hoch. Also genaugleich wie ein "normaler" Truggyreifen, lediglich dass der 40er um 20 mm breiter ist als ein normaler. Meine Goliath von HPI sind 178mm hoch. In dieser Grösse wirds wohl eher nichts mit Truggyprofil geben?
llg maxl _________________ www.buggy-club.at |
Verfasst am: 21.02.2011, 10:12 • Titel: |
Habe jetzt noch von Losi aus der 420er Serie die Super bolt on Reifen gefunden. Leider finde ich im Netz keine Grössenangabe dazu. Weiss vielleicht jemand den Durchmesser und die Breite dieser Reifen?
Umlüx Offroad-Guru
Verfasst am: 21.02.2011, 11:12 • Titel: |
die super bolt scheinen laut einer schnellen google suche ca 6,45" durchmesser zu haben. also ein ziemliches stück mehr als handelsübliche bow-tie oder badlands.
da sie auf eine standard 40er felge passen, bedeutet das halt aber wieder eine höhere reifenflanke.
ich bin übrigens die 40er bow-tie gefahren (hobbymässig gegen clubmitglieder, keine echten rennen), und war recht zufrieden damit. _________________ The Umlüx Project
Liporacer Klagenfurt |
Verfasst am: 21.02.2011, 11:28 • Titel: |
bin jetzt ein wenig verwirrt, denn die Super bolt gibt es von Losi als 400er Serie und 420er Serie. Könnte also das 400er 40iger bedeuten und 420er 42iger und daher auch grössere Felgen vertragen damit die Reifenflanke kleiner wird?
Leider finde ich von Losi überhaupt keine Grössenangaben zu den Reifen und Felgen.
Umlüx Offroad-Guru
Verfasst am: 21.02.2011, 11:37 • Titel: |
hm du hast recht. das ist etwas verwirrend.
hier hab ich ein paar maße ergoogelt, aber der hat die auch auf 40er felgen montiert? oder lese ich das falsch... _________________ The Umlüx Project
Verfasst am: 21.02.2011, 11:50 • Titel: |
also anscheinend sind die 420er Felgen von Losi 4 inch hoch, was genau 101,6mm entspricht. Also wie du schon geschrieben hast, ganz normale 40er Felgen?!
Edit: Ich Id..! Ich habe ja noch das original Rad von LST XXL mit der 420er Felge. Schnell mal nachgemessen und die Felge hat nach meiner Messerei 105mm + - . Wegen dem Reifen darauf ist die Messung ungenau.
Was mir allerdings auffiel, dass die HPI Tremor Felge mit meinen Goliath Reifen um über 1 cm mehr Durchmesser hatte.
Fazit: Einzige Möglichkeit zum gewünschten Ergebniss zu gelangen wird sein, eine HPI Tremor oder Blast Felge zu nehmen, den Losi 420er Super bolt nehmen und bei diesem die Reifenflanken zu beschneiden und dann den Reifen innen noch zu Tapen.
So ähnlich wies Ron2 bei den Badlands fürn Truggy gemacht hat.
Na bravo, schon wieder Modellbau und nicht Modellfahr.
