GM Geniues 85
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » GM Geniues 85 »
    Remouladenbraten
    Anmeldedatum: 30.08.2008
    BeitragVerfasst am: 11.09.2008, 08:55    Titel: GM Geniues 85
    Was haltet ihr von diesem Regler, hat der auch schon ein Kabel das die Stromversorgung zum Empfänger herstellt?
    Ist der Regler gut also Preis / Leistung?
    Bis wie viel Turns geht der, die Kabel werden doch mitgeliefert also zum Empfänger oder normal schon oder ?
    Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
    --- Wilhelm Busch ---
    R/C - Car´s
    => E-Firestorm | Carson-BL
    => Ultramat 14
    BeitragVerfasst am: 11.09.2008, 16:07    Titel:
    Ich finde den Regler gut - vom Setup her nicht der einfachste, aber er verkraftet sehr viel Strom, steuert feinfühlig und kann alle Motortypen (brushed, brushless, sensorless) ansteuern.
    Sieh dir dazu auch meinen Testbericht an: http://www.offroad-cult.org/Tracktest/Graupner_GM_Genius_85/Graupner_GM_Genius_85_Testbericht.htm
    Das ca. 20cm lange Kabel wird beim Genius 85 über einen Stecker angeschlossen, was im Schadensfall sehr komfortabel ist.
    Es versorgt natürlich auch den Empfänger gleich mit Strom.
    Ein Turn-Limit gibt's bei dem Regler nicht - GM zeigt sich seriöser und gibt ein Stromlimit (von 85A) bei einer Standardkapazität von 5000mAh an.
    Ich denke, du kannst an den Regler alles anhängen, was 1/10 Offroad so gefahren wird.
    gonzo
    Anmeldedatum: 09.08.2008
    BeitragVerfasst am: 11.09.2008, 18:16    Titel:
    Der Regler ist wirklich empfehlenswert.
    Über den Laptop kannst Du das teil optimal an deine Gegebenheiten anpassen.
    Remouladenbraten
    BeitragVerfasst am: 11.09.2008, 20:25    Titel:
    für was brauch ich denn den optokoppler ?
    ist der wichtig oder nebensache?
    Und wäre es besser wenn ich an einen 95 komme ist der besser fürs offroad und insgesamt?
    R/C - Car´s
    => Ultramat 14
    gonzo
    BeitragVerfasst am: 12.09.2008, 14:04    Titel:
    Arrow
    http://de.wikipedia.org/wiki/Optokoppler
    Der Vorteil vom 85 ist das er bis zu 4s LiPo geht und wasserdicht ist.
    Fahre meinem in einem umgebauten 1/10 Verbrenner und da funktioniert er sehr gut, und die Leistung ist mehr als ausreichen.
    Temperatur mäßig bewege ich mich so zwischen 34-70 Grad je nach Akku.
