Verfasst am: 25.11.2003, 19:52 • Titel: Gute 5mm Kunststoff-Kugelgelenke gesucht! |
Hi!
Nachdem die Dämpferbrücken Modifikation fix ist, brauche ich natürlich (einstellbare) Spurstangen.
Die 5mm Messing Kugelköpfe von Tamiya sind mir da sowohl vom Preis als auch von der Ausführung her recht sympatisch, weniger aber deren Kugelgelenke.
Das Loch, wo die Spurstange hineingeschraubt werden muss ist dermassen groß, dass die Stange selbst nur hält, wenn die Gelenke bis zum Anschlag angeschraubt werden - denkbar ungünstig wenn es "einstellbar" heißt
Kennt ihr andere 5mm Kugelgelenke mit M3 Anschluss und "rc-car-tauglich"?
HPI hat genauso wie die (ansich exzellenten!) QWorld Gelenke 5,8mm
RPM hat ~ 4,8mm und hält durch die Pfannenform auch nicht
_________________ CULTiges:
Martin O. Offroad-Guru
Verfasst am: 25.11.2003, 20:01 • Titel: Re: Gute 5mm Kunststoff-Kugelgelenke gesucht! |
kannst du nicht Kugelgelenke und -pfannen von ner anderen Firma benutzen? _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 25.11.2003, 20:18 • Titel: Re: Gute 5mm Kunststoff-Kugelgelenke gesucht! |
das "einfachste" währe sich sowohl kugelköpfe als auch spurstangen von lunsford (oder MIP) zu kaufen (gib sicher in passender länge) und kugelpfannen von rpm zu verwenden.
würde dann so um die 30 euro kosten.
Verfasst am: 25.11.2003, 20:29 • Titel: Re: Gute 5mm Kunststoff-Kugelgelenke gesucht! |
auch das geht leider nicht
(obwohl ich ja "eigentlich" alles zu hause hätte)
- zölliges Gewinde geht nicht gut in M3 Innengewinde, und aufbohren möchte ich den Alu Teil auch nicht
- Ich brauche nicht nur Kugelköpfe mit Gewindezapfen, sondern auch welche mit Sockel & Innengewinde (und das ist eher eine japanisch-europäische Erfindung )
- Als Spurstangen nehme ich Edelstahl-Stangen, günstiger & ein bisserl fester, durch eine Bohrung (anstelle des 6-kants) auch leichter einzustellen & auf Gewicht schau ich nicht
PS: weiß vielleicht jemand, wies mit Schumacher Gelenken aussieht? _________________ CULTiges:
Sindi Offroad-Guru
Verfasst am: 25.11.2003, 21:00 • Titel: Re: Gute 5mm Kunststoff-Kugelgelenke gesucht! |
Ich hab die 6mm Kugelköpfe und daugehörige 6mm Kugelpfannen (nona) im TRF. Halten um einiges besser als die normalen 5mm, da die Pfannen auch größer sind, und das Loch, wo man die Spurstangen reindreht, auch etwas tiefer ist als die normalen.
Ich kenn beide Varianten (5mm im TA04, 6mm im TRF).
Bei mir hielten die 6mm"Teile" besser. (hab bei beiden nen Crashtest gemacht ) _________________ "Zivilisation ist eine feine Sache - wir sollten sie wieder einführen" <img src="http://www.offroad-cult.org/Board/legacy/i25.gif" border="0"> |
EGRESSor Offroad-Guru
Verfasst am: 25.11.2003, 21:23 • Titel: Re: Gute 5mm Kunststoff-Kugelgelenke gesucht! |
Beim Egress sind blaue 6mm dran , haben jetzt schon recht viel Luft . Im Laufe der Woche sollte ich 5mm Ersatz bekommen 53601 und dazu passend 53599 und 53598 . _________________ [url="http://www.tamiyaclub.com/showroom.asp?id=2511"] [/url] |
Verfasst am: 25.11.2003, 21:55 • Titel: Re: Gute 5mm Kunststoff-Kugelgelenke gesucht! |
Und woher sind die ?
Passen eigentlich auch cie GPM Teile für TL01 an den Baja Champ ?
Verfasst am: 27.11.2003, 13:29 • Titel: Re: Gute 5mm Kunststoff-Kugelgelenke gesucht! |
Jetzt sind sie da Kugelköpfe mal mit Innen- und mal mit Aussengewinde , sind beschichtet wie die Low Friction Dämpfer. Dazu die passenden Kugelpfannen , auch Low F. , sehen den RPM Teilen sehr ähnlich und sind scheinbar aus MoS²-modifiziertem Nylon . Jedenfalls kein radiales Spiel und axial ca 0,1mm , und natürlich schön leichtgängig
Einschraubtiefe für Spurstange beträgt ca. 12mm . _________________ [url="http://www.tamiyaclub.com/showroom.asp?id=2511"] [/url] |
