Broesl Pisten-Papst
Anmeldedatum: 26.05.2006 Beiträge: 374
Verfasst am: 29.04.2008, 16:56 • Titel: Haltbarer Wettbewerbsreifen |
wollte mal eure Erfahrungen mit 1:8er Buggyreifen wissen von der Langlebigkeit, welcher ist sehr verschleißarm, welcher hält lange, und das bei gutem Fahrverhalten ?
mfg |
Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 29.04.2008, 17:59 • Titel: |
probier mal die reifen von gq. die halten lange und fahren sich sehr gut. |
alex Moderator
Verfasst am: 29.04.2008, 19:01 • Titel: |
Adheris von MedialPro. |
KNUTHMUTH Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 05.09.2007 Beiträge: 60 Wohnort: 96052 Bamberg
Verfasst am: 29.04.2008, 19:39 • Titel: |
was willst Du mit dem Reifen machen?
Willst Du Wettbewerb oder just for fun fahren?
Bei Wettbewerb geht'z nur um die Rundenzeit und da muß für mich ein Reifen nur so lange halten bis der Lauf zu Ende ist.
In den Training-Läufen teste ich verschiedene Profile, in den Vorläufen kommen Soft oder Supersoft drauf (müssen ja nur 5 min halten) und in den Final-Läufen die Härte je nach Untergrund und Temperatur.
Die Haltbarkeit ist sehr vom Untergrund abhängig, ein harten Lehmboden evtl. mit Steinen frißt mehr am Reifen als ein Waldboden!
Die Fahrbarkeit ist vom Boden aber auch von Deinem SetUp abhängig!
Du kannst fast bei jedem Reifen mit Deinem SetUp ein Über- oder Untersteuern erzielen.
Gruß KNUTH _________________ OFFROAD is der Hass !!! |
Broesl Pisten-Papst
Verfasst am: 29.04.2008, 21:52 • Titel: |
Danke mal für die Antworten, es ist nur so, dass ich Schüler bin und mir die Reifen dann nicht leisten kann wenn ich so viele brauche, denn 20,- pro Paar ist ziemlich teuer im Gegensatz zu anderen Klassen.
mfg Broesl
edit : wegen wettbewerb oder J4F, dachte das ginge aus dem Titel hervor. |
Gablitzer Gerhard Pisten-Papst
Anmeldedatum: 10.07.2006 Beiträge: 340 Wohnort: Gablitz
Verfasst am: 29.04.2008, 22:11 • Titel: |
Wenn du nicht auf jede Hundertstel hin willst haben sich bei uns die Proline Badlands als sehr gut erwiesen.
Der Grip auf Lehm ist sehr gut. Sowohl feucht als auch staubig und halten tun die ewig. _________________ mfG Gerhard
Verfasst am: 30.04.2008, 14:06 • Titel: |
Panther Dragon Komoto II, Proline Crime Figther oder GRP Atomic würden mir jetzt ma einfallen.
Sind alles Reifen die auf den meisten Strecken funktionieren und wenn man nicht die weichste Mischung nimmt halten sie auch sehr gut.
Hoffe ich konnte jetzt helfen!
Broesl Pisten-Papst
Verfasst am: 30.04.2008, 14:55 • Titel: |
Ok werds mir überlegen ob ich mir dann einen anschaff oder nicht, aber mal grob geschätzt wie lange hält ein Satz Reifen ( mittlere Mischung ) in Fahrzeit, auf einer Strecke auf Renn - bzw. auf Trainingsniveau ?
mfg Broesl |
Mr.Kyosho Offroad-Guru
Verfasst am: 30.04.2008, 15:14 • Titel: |
Das kommt auf den Untergrund an.
Hast dur Rasen dann halten sie sicher ewig.
Hast du gewalzten Lehmboden dann kann es sein das sie binnen 2 Tanks runter sind.
Im Schnitt wenn du loseren Untergrund hast so gute Stunde.
Kommt sehr auf den Untergrund an. |
snakehead Offroad-Guru
Anmeldedatum: 18.01.2003 Beiträge: 542 Wohnort: Wien
Verfasst am: 01.05.2008, 10:58 • Titel: |
Zitat: |
Das kommt auf den Untergrund an. |
und natürlich sehr viel auf deinen Fahrstil. Je mehr Speed, desto kürzer die Haltbarkeit.
lg _________________ a Hyper gehört in jeden gscheid´n Haushalt |
