Hardcase Lipo Balancer Ladekabel im Eigenbau
offroad-CULT Forum » RC Offroad News » Hardcase Lipo Balancer Ladekabel im Eigenbau »
    BeitragVerfasst am: 16.03.2008, 18:44    Titel: Hardcase Lipo Balancer Ladekabel im Eigenbau
    Ein kurzer Artikel, der sich vor allem an Lipo-Einsteiger richtet!
    Die allermeisten Lipo-Packs für RC-Cars im Maßstab 1:10 bestehen aus zwei oder vier Einzelzellen: als 2s1p oder als 2s2p (2 Zellen seriell für 7,4V, Parallelschaltung zur Erhöhung der Kapazität und Stromfestigkeit) Gruppenschaltungen werden sie als Akkupack konfektioniert.
    Beim Laden der Lipos ist es immanent wichtig, dass keine Zelle am Ladeschluss eine Spannung von (merklich) über 4,2V hat, sonst nimmt der Lipo Schaden und kann im schlimmsten Fall sogar in einer heftigen chemischen Reaktion seinem Unmut im wahrsten Sinne des Wortes Luft machen.
    Nachdem allerdings Lipo-Zellen ähnlich wie ihre NiMH-Vorgänger mit einer gewissen Fertigungstoleranz produziert werden, sind kleine Kapazitätsunterschiede unvermeidbar. Und so kann es passieren, dass eine Zelle gerade erst voll wird, während die letzten paar mAh beim Nachbarn das Fass schon zum Überlaufen bringen.
    Damit das nicht passiert, besitzen fast alle Lipo-Packs einen Balancer-Anschluss. Über diesen kann ein Balancer / Equalizer beim Laden die Spannungen der (seriell geschalteten) Einzelzellen überwachen und im Notfall eingreifen, indem er den Ladestrom für eine Zelle zugunsten der anderen reduziert. Somit ist gewährleistet, dass ein Pack stets randvoll, aber nicht bis zum Bersten geladen wird.
    Manche Ladegeräte bieten an dieser Stelle bereits den Komfort eines eingebauten Balancers, sodass zwischen Lader und Akku kein zusätzliches Gerät mehr geschaltet werden muss.
    Doch andererseits bieten viele der in letzter Zeit zahlreich erscheinenden Hardcase-Lipos, also Lipo-Packs in einem schützenden Kunststoff-Gehäuse, keinen klassischen Balancer Stecker mehr. Statt dessen findet sich neben den 4mm Powerbuchsen eine dritte, meist 2mm durchmessende Buchse - was also tun?
    In diesem Artikel soll gezeigt werden, wie man sich für einen Hardcase Lipo mit einfachen Mitteln ein komfortables Balancer-Ladekabel baut!
    Arrow Hier geht's weiter zum Artikel
    Runda
    Anmeldedatum: 24.01.2007
    BeitragVerfasst am: 16.03.2008, 22:47    Titel:
    Sehr schöner Artikel, geiler Akku, tolles Ladekabel!! Very Happy
    Und funktionieren tuts auch! Wink
    BeitragVerfasst am: 16.03.2008, 22:52    Titel:
    ok, update im Text: Wink
    Text und Bilder von Aaron Banovics
    Dieser Artikel wurde am 16.3.2008 von offroad-CULT veröffentlicht.
    Artikel sponsored by "Runda" Wink
    Runda
    BeitragVerfasst am: 17.03.2008, 00:28    Titel:
    War nicht notwendig. Aber danke trotzdem.
    Broesl
    Anmeldedatum: 26.05.2006
    BeitragVerfasst am: 19.03.2008, 11:15    Titel:
    Geht das auch ganz normal mit Balancer ?
    Ich habe das ganze in etwa aufgezeichnet, hoffe es ist ersichtlich worauf ich hinaus will.
    mfg[/img]
    BeitragVerfasst am: 19.03.2008, 11:20    Titel:
    Mich irritieren zwar deine Rot/Schwarz Beschriftungen etwas, aber ansich müssts stimmen.
    Du schließt den Sensorstecker eben einfach am Balancer an und die beiden dicken Adern des Ladekabels ebenfalls am Balancer (Akku +, Akku -)
    Den Balancer musst du dann nur noch über seine zwei Kabel mit dem Lader verbinden.
    s. hier (allerdings mit getrenntem Sensorkabel, weil der Akku einen vollwertigen Balanceranschluss hat)
    Broesl
    BeitragVerfasst am: 19.03.2008, 13:19    Titel:
    was ist mit diesem.jpg (18 KB) Kabel ? Ist dann das mittlere das "Weiße" oder braucht man andere Kabel ?
    BeitragVerfasst am: 19.03.2008, 14:34    Titel:
    Nein, mit dem kannst du nichts ausrichten.
