LaLoca Offroad-Guru
Verfasst am: 28.07.2008, 21:34 • Titel: Hauptzahnrad gesucht |
Ich habe in meinem 1:10 elek. Buggy ein 58 Zähne Hauptzahnrad und ein 20 Zähne Ritzel.
Leider wird der Motor bei diesem Übersetzungsverhältnis immer noch zu heiß .
Ein kleineres Ritzel geht nicht mehr, denn der Motor streift schon fast an der Kardanwelle (FAST ist gut! Da passt kein Blatt Papier mehr durch ).
Jetzt wollte ich fragen, ob einer von euch ein Hauptzahnrad mit folgenden Eigenschaften kennt:
Verzahnungsmodul: 0,6
Zähnezahl: ~70 Zähne
Wellenbohrungsdurchmesser: 5mm
max. Breite: 7mm(wenns breiter ist kann ichs auch runterdrehen)
Material: Kunststoff (Stahl geht auch)
Sollte auch einteilig sein(kein Zahnrad + Adapter)
Wenn Jemand weiß wo ich das Teil herbekomme, würde er mir sehr helfen.
thanks LaLoca |
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 29.07.2008, 10:01 • Titel: |
Die Angaben helfen uns wenig; Es gibt einfach zuviel unterschiedliche Zahnräder.
Es wäre besser, wenn Du uns sagst, was das für ein Modell ist. |
LaLoca Offroad-Guru
Verfasst am: 29.07.2008, 11:24 • Titel: |
Ups! Hab ich vergessen!
Das Zahnrad brauch ich für einen Reely Pyro.
Das original Hauptzahnrad ist bis auf die Zähnezahl und die Breite ident mit dem Gesuchten!
Möglicherweise hat jemand in irgendeinem Buggy so ein Hauptzahnrad eingebaut.
Dann könnte ich es als Ersatzteil nachbestellen. |
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 29.07.2008, 15:39 • Titel: |
Es gibt 62Z Delrin HZ in Ebay Art-Nr. 18021850378
Sonst kannst Du HZ von Dark Impact (78Z) nehmen. Du brauchst zwar Abstandhalter, aber das sollte ja kein Problem sein. |
