Hilfe bei Kreissägen Eigenbau
offroad-CULT Forum » Offtopic - Plauderecke » Hilfe bei Kreissägen Eigenbau »
    alex73
    Anmeldedatum: 03.06.2004
    BeitragVerfasst am: 11.04.2008, 07:57    Titel: Hilfe bei Kreissägen Eigenbau
    ich möchte mir eine kleine Kreissäge bauen. Soweit hab’ ich alles „geistig“ durchgeplant, nur für die Welle mit der Sägeblattaufnahme habe ich überhaupt keine Idee. Die Welle soll aus Standardteilen bestehen, da ich keine Drehmaschine habe.
    Die Welle kann ein- oder zweiteilig sein, eventuell könnte man auch eine Rutschkupplung einbauen.
    Einziges „MUSS“: Durchmesser 6mm für Lager und 10mm für die eigentliche Sägeblattaufnahme.
    Ihr habt sicher ein paar gute Ideen, ich hab’ mich irgendwie verrannt.
    Grüße
    Alex
    EDIT: Am Besten wäre ein Sägeblatt mit Löchern um es anzuschrauben, leider hab ich noch keines gefunden.
    loeschi
    Anmeldedatum: 28.08.2003
    BeitragVerfasst am: 11.04.2008, 08:27    Titel:
    Hy
    Frage: Wie willst Du das Sägeblatt einspannen ?
    Da musst ja dann beide Lagerböcke abschrauben, oder.
    Ansich nicht schlecht, aber an der Welle muss ganz sicher noch ein Ansatz,
    gedreht werden, sonst kannst ja das Sägeblatt nicht fixieren.
    Oder du nimmst eine Gewindestange, schleiftst auf beiden Lagerseiten das
    Gewinde ab und kannst in der Mitte das Sägeblatt mit 2 Muttern kontern.
    MfG
    löschi
    alex73
    BeitragVerfasst am: 11.04.2008, 08:46    Titel:
    loeschi hat Folgendes geschrieben:
    Hy
    Genau darum geht's, ich weiß nicht wie ich das Sägeblatt fixieren soll.
    Das ist meiner Meinung nach nicht so schlimm, das Sägeblatt wird wahrscheinlich nicht allzu oft gewechselt.
    loeschi
    BeitragVerfasst am: 11.04.2008, 08:53    Titel:
    Wie gesagt (eigentlich geschrieben) ich würde in der Mitte im Bereich des
    Sägeblattes ein Gewinde machen, das mit den Lagerböcken ist ja eh kein Problem.
    Oder du bastelst dir Hülsen zum Überschieben für links und rechts vom
    Sägeblatt (Ähnlich einer Wellenverlängerung) und fixirest
    das dann mit einer Madenschraube an der Welle.
    Außerdem an beiden Enden der Wellen ein Innengewinde damit Du die
    Welle durch die Lager hindurch zentrieren kannst.
    MfG
    Löschi
    Richie
    Anmeldedatum: 13.12.2004
    wenn du an der stelle wo das sägeblatt ist die welle mit einem gewinde stückelst (gewinde muss entgegen der drehrichtung geschnitten werden - damit sich selbst sperrt) und auf die zwei teile dann jeweils so eine art flansch drauf machst (damit die welle an der stelle das sägeblatt einzwickt sozusagen) hast das problem mitn wechseln erledigt - du brauchst zum festmachen nichtmal werkzeug (nach 2-3 mal anlaufen ist das gewinde fest) und beim öffnen müsstest die welle blockieren und am sägeblatt in die andere richtung drehen und das müsste aufgehen.
    ich hoff ich hab mich verständlich ausgedrückt.
    lg richard
    alex73
    BeitragVerfasst am: 11.04.2008, 10:46    Titel:
    @Richie:
    meinst du so:
    Dann bräuchte ich nur noch jemanden der mir die zwei Teile dreht...
    Grüße
    Alex
    Richie
    BeitragVerfasst am: 11.04.2008, 12:59    Titel:
    jup genau so - eine der wellen sollte aber soweit verschiebbar sein das du es im eingebauten zustand auseinanderschrauben kannst sodass dir das sägeblatt "rausfällt"
    ums drehen wirst in dem fall nicht herumkommen - obwohl du die zwei flansche schon ziemlich gross gezeichnet hast.
    wenn du die welle aus einer m10 m12 gewindestange machst (an den ende das gewinde wegdrehen (für die lager) - auseinandernschneiden - einmal gewinde reindrehen - einmal abdrehen und ein gewinde draufschneiden. auf das grosse gewinde könntest dann einfach muttern geben (kontern) und damit das sägeblatt fixieren.
    ist allerdings schon sehr kompliziert.
    einfacher: beide lager der welle sind auf einer seite - dazwischen greift der antrieb ein. und die welle endet genau unter dem "schlitz" fürs sägeblatt. dann brauchst einfacht nur ein loch reinbohren und ein gewinde reinschneiden - passende schraube und eine grosse beilagscheibe. (evtl. am ende der welle eine beilagscheibe auchschweissen - mitschrauben müsste allerdings auch reichen. voraussetzung wäre allerdings das die welle (bei 85mm sägeblatt durchmesser) ausreichend dick ist.
    lg richard
    alex73
    BeitragVerfasst am: 18.04.2008, 10:38    Titel:
    Hallo!
    Erstmal danke für den Input, ich halte euch auf den Laufenden.
    Grüße
    Alex
    Gablitzer Gerhard
    Anmeldedatum: 10.07.2006
    BeitragVerfasst am: 18.04.2008, 22:03    Titel:
    Der Zeichnung nach hat die Welle in axialer Richtung noch keine Fixierung, sprich sie kann nach links. Da du sie aber fixieren musst wird das dann ein Problem beim einspannen, da du dann keine Längenänderung der Welle zulassen darfst/kannst.
    Eventuell könntest du recht von rechts und links ein Lager setzen und die Welle hier auchvon außen fixieren. dann kannst nach lins ausweichen um die Welle trenne zu können.
    mfG Gerhard
    Keine neuen Beiträge Bitte um Hilfe lackner07 2 13.10.2017, 12:07
    Keine neuen Beiträge Hilfe bei der Kaufentscheidung die tausendste;-) pacama 11 25.09.2016, 19:22
    Keine neuen Beiträge Brauche Hilfe mit Slash 4X4 Tyru 5 14.04.2016, 21:36
