vinceblack neu hier
Anmeldedatum: 25.12.2015 Beiträge: 3
Verfasst am: 25.12.2015, 10:01 • Titel: Hilfe bei Lipo Akku - Lenkung geht aber Auto fäht nicht |
Hallo liebe Forenmitglieder,
mein Name ist Mike und ich bin ein Einsteiger. Ich habe mir das Set "ECX 1/10 Circuit 4WD Stadium Truck Brushless AVC RTR" gekauft und es fährt mit dem Akku der dabei war sehr gut.
Leider habe ich folgendes Problem. Ich habe mir den Lipo Akku 20C-Eco-x 5000maH 3S gekauft. Sobald ich den anschließe funktioniert nur die Lenkung aber der Motor geht nicht. Ich habe die Einstellungen beim Regler (Tazer 45A) durchprobiert und auch die Fernsteuerung schon ein paar mal neu angelernt. Leider alles vergebens. Ich kann nur lenken aber nicht fahren.
Sobald ich aber den NiMh Akku anschließe geht wieder alles.
Habt Ihr vielleicht einen Tip für mich woran das liegen könnte.
Vielen Dank vorab.
lg
Mike |
Banana_Joe Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 31.07.2011 Beiträge: 65
Verfasst am: 25.12.2015, 10:53 • Titel: |
Klingt zwar wie eine blöde Frage, aber hast du den Akku vollgeladen bzw. wie ist der Low Voltage Cutoff eingestellt?
Einige Regler schalten die Motoransteuerung ab, lassen aber das Lenkservo noch aktiv, wenn der Akku eine zu tiefe Spannung erreicht. |
vinceblack neu hier
Verfasst am: 25.12.2015, 11:24 • Titel: |
Ich habe den Low Voltage Cutoff auf 3,2v/cell Gestellt und den Akku lasse ich jetzt nochmals voll laden.
Lg |
farkas Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 11.06.2006 Beiträge: 182
Verfasst am: 25.12.2015, 11:25 • Titel: |
Moin,
"Dynamite NiMH 3300mAh 8,4V".....
ist das der Akku der dabei war ?
Schau mal in die Anleitung deines Reglers,
entweder ist das so wie Banana Jo schreibt.
Oder du müsstest die Zellenzahl/respektive
die Spannung,mit der er betrieben wird,einstellen.
Kenne deinen Regler jetzt nicht,ob er von den
Einstellungsparametern auch für Lipos geeignet
ist.....wobei geht das auch mit Lipo wenn nur für
NiMH konfiguriert,nur mit der Abschaltsp.passt es
dann nicht............
Gruss,Andi. |
vinceblack neu hier
Verfasst am: 25.12.2015, 11:28 • Titel: |
Servus der Akku der dabei war ist ein Dynamite nimh 3200mah 7,2v
Ich habe einen tazer 45a regler verbaut und der sollte laut Beschreibungen und Hersteller Angaben 2s und 3s fähig sein, genauso wie der Motor Dynamite 3300kv brushless.
Lg |
Verfasst am: 25.12.2015, 11:43 • Titel: |
Ok,manche Regler erkennen automatisch die Zellenzahl,
und bei Anderen muss man diese als festen Wert eingeben.
Hab mal kurz die Anleitung drüberschaut,da wird nirgends
drauf eingegangen.(oder habs überlesen)
Wenn er mit deinem NiMH nach wie vor problemlos läuft ?
und mit 3S nicht wird das dann schon an besagtem
Einstellungparam. liegen........
Musst halt mal Googeln ob du zum Eistellen der Zellenzahl
was finden kannst.
Ansonsten bleibt nur das du dir die zugehörige Programierkarte kaufst.
Lohnt sich eh,weil damit auch noch andere Parameter einstellbar sind.
Gruss,Andi. |
