SirFlord Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 28.01.2013 Beiträge: 59 Wohnort: Bayern
Verfasst am: 23.12.2013, 16:15 • Titel: Hilfe! - Empfänger kaputt? |
Hallo zusammen,
wollte meinem kleinen Neffen nach seinem Dickie Spielzeug mal ein anständiges RC Car zu Weinhnachten schenken.
Hab nun alles zusammengebastelt und das Problem, dass ich die Funke nicht gebunden bekomme...!?
Ist eine Traxxas TQ mit 27 MHz mit passendem Empfänger.
Es ist die Motor-Regler Kombo aus dem Kyosho Ultima DB drin.
Funktioniert mit meiner anderen Funke wunderbar, bei der Traxxas allerdings blinkt der Regler 3mal und geht dann aus, da tut sich gar nix.
Kann es sein, das der Empfänger kaputt ist? Wie könnte ich das testen?
Bitte lasst mal ein paar hilfreiche Kommentare ab, "Fertigstellungstermin" ruckt immer näher...
Frohe Weihnachten euch allen!
Hellfish Hop-Up Held
Anmeldedatum: 02.06.2012 Beiträge: 130 Wohnort: Büttelborn
Verfasst am: 23.12.2013, 18:38 • Titel: |
Hallo.
Bei 27mhz musst Du nix binden. Das Quartzpaar muss stimmen.
Evtl. Steckplatz von Servo und Regler verwechselt, oder falsch rum reingesteckt! Manche Stecker habe so ne`kleine Nase dran. Aber eben nicht alle!
Gruss |
Verfasst am: 23.12.2013, 18:57 • Titel: |
Vielen Dank für deine Tipps Hellfish, leider habe ich diese Fehlerquellen schon ausgeschlossen,
die Quarzpaare stimmen überein (27 MHz grün),
Die Stecker müssten so richtig drin stecken,
der Stecker des Reglers hat auch eine Nase. Batterien der Funke sind auch neu.
Und wie gesagt mit dem anderen Empfänger und der anderen Funke funktioniert es so perfekt...
Liegts dann schon sicher am Empfänger, oder gibts da noch andere Möglichkeiten?
Cody227 CULT-Urgestein
Verfasst am: 23.12.2013, 20:34 • Titel: |
wieso hast du bei CH1 zwei Stecker drin? |
Verfasst am: 23.12.2013, 20:57 • Titel: |
Hehe, ok hatte gar nicht bemerkt, dass es da 2x CH1 gibt.
Hab in meiner Verzeiflung aber eigentlich schon alle Kombinationen durchprobiert.
Über CH2 funktioniert´s jedoch auch nicht... |
Verfasst am: 23.12.2013, 21:37 • Titel: |
SirFlord hat Folgendes geschrieben: |
die Quarzpaare stimmen überein (27 MHz grün) |
Es gibt Traxxas Modell mit 2 Lenkservos. Unter andere den Summit. Daher zweimal CH1.
Steck mal den Motor ab! Versuche mal einen anderen Servo!
Einfach 27Mhz nützt nix! Es muss schon die genau Frequenz drauf stehen!
ZB. 26,995MHZ.
Hast Du noch einen anderen 27mhz Empfänger?
Gruss |
Verfasst am: 23.12.2013, 21:50 • Titel: |
Regler kalibrieren! |
Verfasst am: 23.12.2013, 22:10 • Titel: |
Soweit ich weiß nicht möglich. ich hab den selben regler |
Verfasst am: 23.12.2013, 22:17 • Titel: |
Also die Frequenz passt schon zusammen, lt Traxxas ist grün 27.195.
http://traxxas.com/sites/default/files/2203-2204INST%20TRNSMTR.pdf
Motor abstecken hilft auch nicht.
Anderes Servo is etz weng stressig, mein Stuff ist z.Z. bei einem Freund geparkt. (Würde sonst morgen mal bei dem vorbeifahren)
Aber ist das wirklich nötig? - Wenn ich das Ganze über meine Carson Reflex Wheel mache,
funktioniert ja alles (auch die Servo) einwandfrei. Bin damit heute schon gefahren.
Regler wurde dabei auch neu kalibriert. Aber über die Reflex Wheel eben, macht das einen Unterschied?
Einen anderen 27 MHz Empfänger habe ich leider nicht. |
