OlliFlux neu hier
Anmeldedatum: 07.07.2009 Beiträge: 2 Wohnort: Hannover
Verfasst am: 10.07.2009, 10:20 • Titel: Hilfe für einen Neuling |
Hallo zusammen,
ich habe mir einen Savage Flux und dazu eine Sanwa M11 mit 2,4 GHz Modul gegönnt und stelle mit entsetzen fest das die beiden Stecker nicht in den RX441DS Empfänger passen!
Liegt es an mir oder gibt es Adapterkabel?
Muss ich eine Batteriebox als Stromversorgung verwenden oder wird er auch wie der orginale von den Fahrakkus bzw. Regler versorgt?
Ich hoffe das mir jemand behilflich sein kann.
Grüsse Olli |
Verfasst am: 10.07.2009, 10:52 • Titel: |
meinst Du Die Stecker von Servo und Regler? Habs jetzt nicht im Kopf, haben diese Stecker so kleine Führungsnasen auf der Seite, passen die deshalb nicht? Falls ja - einfach wegschneiden.
Empfängerakku wird nicht benötigt, würde auch den BEC Stromkreis vom Regler braten  _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
OlliFlux neu hier
Verfasst am: 11.07.2009, 09:26 • Titel: |
Hallo und besten Dank für die schnelle Antwort.
Genau die Stecker meinte ich und passen jetzt auch.
Der BEC Stromkreis ist doch der den Empfänger mit Strom versorgt und wenn ich den vom Regler brate und keinen Empfängerakku verwende woher bekommt der Empfänger seinen Strom?
Ich versteh das nicht  _________________ Grüsse Olli
E-Zilla
Savage Flux |
