SebiF Offroad-Guru
Anmeldedatum: 31.08.2003 Beiträge: 585
Verfasst am: 14.12.2004, 00:11 • Titel: Re: Hilfe von den PC-Cracks |
bluetooth wär auch eine lösung, aber teuer, denn ein usb-blauzahn stick kostet ca. 30 euros
sollte dann aber kinderleicht gehen....... _________________ Ein RC-Car ist erst dann komplett, wenn der Duftbaum drinnen hängt!
loeschi CULT-Urgestein
Anmeldedatum: 28.08.2003 Beiträge: 1313 Wohnort: Nodendorf / Niederleis
Verfasst am: 14.12.2004, 09:03 • Titel: Re: Hilfe von den PC-Cracks |
@ schubl:
das wird mit dem surfen aber nicht so einfach, da chello mac-adressen abhängig ist, daher bräuchte er wieder einen kabel/dsl-router der die mac-adresse clonen kann. kosten ab 30 EUR
löschi _________________ "Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist davon überzeugt, dass er genug davon habe." |
schubl Pisten-Papst
Anmeldedatum: 01.05.2004 Beiträge: 314
Verfasst am: 14.12.2004, 11:14 • Titel: Re: Hilfe von den PC-Cracks |
Quote: das wird mit dem surfen aber nicht so einfach, da chello mac-adressen abhängig ist, daher bräuchte er wieder einen kabel/dsl-router der die mac-adresse clonen kann. kosten ab 30 EUR
Ich kenn eigentlich keinen Router, wo man die Mac-Adresse nicht einstellen kann... (z.B. Surecom, D-Link, Netgear, Zyxel)
Es geht aber auch, wenn man am PC Routingsoftware installiert, wie z.B. WinRoute Pro...
Nachteil ist der, daß dann der PC eingeschalten sein muß, um mit dem Notebook zu surfen...
Beim Router brauchst aber dann nur eine Netzwerkkarte im PC (Die von Chello funkt dann fürs "interne" Netz)...
Netzwerkkarte fürn PC ab 4,50€
Router ab 26€ (z.B. von Digitus mit integriertem paralellem Druckserver, wobei ich die Marke nicht kenn)
Router von D-Link ab 30€
Netzwerkkarte für Notebook ab 13€...
Netzwerkkabel, je nach Länge, zwischen 0,50€ und 2€
Oder fürs Notebook gleich Wireless LAN...
Wird dann zwar etwas teurer, aber ich möchts nimmer missen, gmütlich auf der Couch zu sitzen und zu surfen...
Da würd ich dann aber gleich nen Router mit integriertem WLAN-Access-Point nehmen, kostet so ab 30€ plus ab 22€ für die Netzwerkkarte, beides mit 54MBit/s, damit das Kopieren der Dateien flott geht...
Also entweder 17,50€, 39€ oder 52€ mit etwas Streuung nach oben, je nach Händler...
Wobei es mir die 52€ auf jeden Fall wert wären...
schubl _________________ Origin - We created worlds...
Postfux CULT-Urgestein
Anmeldedatum: 15.01.2003 Beiträge: 2662
Verfasst am: 14.12.2004, 21:24 • Titel: Re: Hilfe von den PC-Cracks |
Hurra das Netzwerk steht und funktioniert und das ganze für 25 Teuronen
Jetzt muss ich es nur mehr schaffe das ich bzw. meine Kleine auch mit dem Lapi ins Netz kann.
Wer weiss wie das geht, rüber mit den Tipps
Werd aber auch mal etwas googlen
eine tolle Seite mit Tipps zur Einrichtung hab ich auch gefunden, für alle die das vielleicht auch mal brauchen
http://www.netzwerktotal.de/ _________________ http://www.working-labrador.at/
WFHB Pisten-Papst
Anmeldedatum: 18.01.2003 Beiträge: 284 Wohnort: Bruck / Leitha
Verfasst am: 14.12.2004, 22:07 • Titel: Re: Hilfe von den PC-Cracks |
na ja..was hast du jez gekauft um die 25 euros? _________________ brummmm brummmmm |
Verfasst am: 14.12.2004, 22:25 • Titel: Re: Hilfe von den PC-Cracks |
PCMCIA-Karte für den Lapi. zweite Netzwerkkarte für den Desktop und ein LAN Kabel _________________ http://www.working-labrador.at/ |
neopac Offroad-Guru
Anmeldedatum: 06.12.2003 Beiträge: 636
Verfasst am: 15.12.2004, 04:03 • Titel: Re: Hilfe von den PC-Cracks |
Quote: Jetzt muss ich es nur mehr schaffe das ich bzw. meine Kleine auch mit dem Lapi ins Netz kann.
du musst an dem rechner der direkt ans netz angeschlossen ist einen proxy-server installieren...und die proxy Ip und den Port im Client Rechner (Notebook) im Internet-Explorer unter "Verbindungen" einstellen...
Ich habe immer Winproxy verwendet....mit diversen Share Programmen lässt sich sicher eine Version auftreiben.....es gibt aber auch einige gute Freeware Proxyserver...einfach mal nach "Proxyserver" googeln....zwar hat XP die Funktion Internet an den Client weiterleiten,jedoch funktionieren die Server meiner Meinung nach besser... _________________ grüße
neopac |
Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 15.12.2004, 07:43 • Titel: Re: Hilfe von den PC-Cracks |
also als proxy kann ich aus meiner erfahrung winproxy empfehlen. ist ein schlanker proxy der wenig resource verbraucht. ist über den borwser einstellbar. hat auch einen integrierten mailserver mit mailbox usw. hört sich vielleicht etwas kompliziert an, ist es aber nicht. außerem kann man bei diesem proxy auch seiten sperren. und er ist kostenlos für 2 gleichzeitige user.
hir der link
http://www.mmc.at/winproxy/
schau die auch die beschreibung an. mit der ist es ein kinderspiel. |
Charly Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 10.08.2004 Beiträge: 27
Verfasst am: 15.12.2004, 19:22 • Titel: Re: Hilfe von den PC-Cracks |
Hallo
also ich finde die internetverbindungsfreigabe von XP reicht fuer den normalen hausgebrauch völlig
hab 2 rechner damit im netz und hatte noch nie probleme
auch nicht beim gleichzeitigen spielen auf einem counter-srtike server oder bei
diablo2 im battle net..
von daher kann ichs nur empfehlen ist auch im vergleich zu den meisten software routern(winroute find ich sehr gut) sehr viel einfacher einzurichten.
bei normalen proxies hast du wieder das problem mit NAT (allerdings kenne ich nicht das hier erwähnte winproxie)
da funktioniert dann das gleichzeitige spielen z.b.nicht
in diesem sinn
mfg charly
