alex73 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 03.06.2004 Beiträge: 445
Verfasst am: 13.02.2006, 07:48 • Titel: Hitech CRX vs. Acoms SX3 |
Hallo!
Hat jemand von euch eine der beiden Funken?
Bin am überlegen welche der beiden ich mir anschaffen soll.
Was mir wichtig ist:
Großer Modellspeicher (>10)
Expofunktionen
ev. ABS
einfache Menüführung
Störungsunempfindlich
Synt. ist mir nicht so wichtig da ich bei Empfängern (z.B. für RC18 kleine)Fremdprodukte nutzen möchte, da brauch' ich ohnehin wieder Quarze. Und mehr als 3 verschiedene Freuquenzen sollten ohnehin nicht nötig sein.
Verfasst am: 14.02.2006, 22:08 • Titel: Re: Hitech CRX vs. Acoms SX3 |
Servus!
Ich hab mir gerade die CRX näher angesehen (auf der deutschen HiTec Seite)
Vom Funktionsumfang sowie den Zugaben (Servo, Lader aber nicht Empfänger) ist sie ident mit meiner kürzlich gekauften Eclipse Pro Car - ist quasi die Knüppelversion der CRX.
Viel kann ich halt noch nicht dazu sagen, hab sie erst heute bekommen. _________________ CULTiges:
alex73 Pisten-Papst
Verfasst am: 15.02.2006, 07:10 • Titel: Re: Hitech CRX vs. Acoms SX3 |
Aaron, kannst bitte gleich mal testen (wenn Akkus voll sind ) wie es mit der "Ansprechbarkeit" von Fremdempfängern aussieht? |
Verfasst am: 15.02.2006, 10:04 • Titel: Re: Hitech CRX vs. Acoms SX3 |
das kann ich im Moment leider nicht ausprobieren
die Pro Car war leider nicht mit Kanal 50 od. 51 lieferbar (meine bisherigen Kanäle) und auf Kanal 52 hab ich keinen Fremdempfänger, da keine Miniquarze. (somit wird eine MPX Profi Car und 2 Schulze Empfänger verkauft) _________________ CULTiges:
Verfasst am: 18.02.2006, 16:38 • Titel: Re: Hitech CRX vs. Acoms SX3 |
Ok, folgende Infos:
HiTec Anlagen verwenden negatives Frequenz-Shifting (Träger = Nennfrequenz, Signal - 5kHz unterm Träger)
Die meisten anderen Anlagen (exklusive Futaba) machens anders rum, also + 5kHz)
JR Graupner, Multiplex, Sanwa ... Empfänger funktionieren allerdings nicht.
Dritthersteller ohne eigene Systeme (Schulze, Act ...) bieten die Empfänger u.U. in beiden Versionen an.
Der DCX-Empfänger der im Set dabei ist, kann sowohl mit negativem als auch positivem Shifting betrieben werden.
Kommt also darauf an, welche Empfänger du schon in Verwendung hast - oder, wenn du bereit bist, neue zu kaufen, hätten Futaba (RF114J?) und Hitec (Feather) sicherlich passende Microempfänger im Programm.
edit: Quarzbetrieb mit Quarzen anderer Hersteller möglich, sofern paarweise Quarze vom selben Hersteller verwendet werden. Wenn die CRX ein Synth Modul verbaut hat, schreibt Hitec Original Empfängerquarze vor (sollte allerdings bei Synth Anlagen generell gemacht werden) _________________ CULTiges:
